Chcę się nauczyć modelawania, od czego zacząć
wiktoriano
Post napisał: wiktoriano » 02 gru 2014, 17:33
Chciałbym się nauczyć modelować w 3d lecz nie mam pojęcia od czego zacząć i od którego programu bo widzę, że tego jest wpierony.
Modelować po to by potem wrzucić model do Cama i wygenerować program.
Modelować po to żeby zrobić model a potem zlecić jego wykonanie w częściach.
Jestem w ogóle sam się tego nauczyć?
Czy lepiej się zapisać na jakiś kurs?
Moja wiedza ogranicza się do pisana programów na tokarkach i frezarkach na których pracuję.
szczapor
Post napisał: szczapor » 02 gru 2014, 18:11
Z mojego niewielkiego doświadczenia w programach CAD owskich zdobytych na studiach poleciłbym program SolidWorks. Solidworks też ma dodatek do cama.
Odpalająć SolidWorks masz również ogromy samouczek , który w zupełności wystarcza, żeby się połapać o co chodzi, a później to już tylko praktyka i praktyka.
Jedyną wadą SolidWorksa jest cena, ale wersje edukacyjne są również dostępne :)
Z tańszych programów mi podobał się również Rhinoceros.
A fajnych darmowych nie znam :)
Dodatkowo taka moja prywatna opinia jest taka, że jak znasz jeden program bardzo dobrze to nauczenie się obsługi innego programu w większości polega na odnalezieniu odpowiednich poleceń.
krzysztofel
Post napisał: krzysztofel » 02 gru 2014, 18:51
Do Andrychowa to mam 30km z małym hakiem (mógłbym udzielić korepetycji).
Jeśli chodzi o program 3D to polecam IRONCAD. Tutaj masz sensownie wyjaśnione podstawy projektowania 3D ->
Istnieje też społeczność użytkowników, FORUM IRONCAD -> http://www.ironcad.pl/forum
wiktoriano
Post napisał: wiktoriano » 02 gru 2014, 20:04
IronCad wygląda łatwiejszy, myślę że to będzie lepsze na początek by się nie zrazić.
Czy wszystkie Cad'y mają możliwość wizualizacji poszczególnych części? mam na myśli wprawienie w ruch oraz czy pokazują kolizję?
Co powiedzie o solidedge?
Co to w ogóle za wersje? v20, ST6?
Będę pamiętał o korepetycjach :) Dzięki :)
ar1r
Post napisał: ar1r » 02 gru 2014, 21:17
SolidEdge tez dobry do podstaw moim zdaniem, może trochę mniejsze możliwości niż SolidWorks. SolidEdge jest dostępny w studenckiej jeśli ci zależy. Wersja v20 była ostatnią wersją bez technologi synchronicznej, ST-ST7 maja technologię synchroniczną.
krzysztofel
Post napisał: krzysztofel » 02 gru 2014, 22:02
wiktoriano pisze:Czy wszystkie Cad'y mają możliwość wizualizacji poszczególnych części? mam na myśli
Większość programów CAD 3D dzieli się na moduły czyli części składowe całego oprogramowania. Możliwe, że czasem trzeba dopłacać za jakieś udogodnienia. W przypadku IRONCAD jest jedna wersja "kompletna", która zawiera (zawężając Twoje pytanie) dodawanie animacji, sprawdzanie kolizji w ruchu, badanie przenikań i inne... Część funkcji jest tutaj zamieszczona -> http://ironcad.pl/wdrozenia
wiktoriano
Post napisał: wiktoriano » 03 gru 2014, 20:34
No dobrze, ale ma ktoś linka IronCad'a 2014 PL? czy ze strony ironcad.pl ta wersja demo?
Bo przerżnąłem z pół internetu i nie ma :P
Znalazłem 2013 pl.
krzysztofel
Post napisał: krzysztofel » 03 gru 2014, 21:12
wiktoriano pisze:No dobrze, ale ma ktoś linka IronCad'a 2014 PL? czy ze strony ironcad.pl ta wersja demo?
Znalazłem 2013 pl.
Na forum o którym pisałem wyżej jest każda wersja począwszy od 2011.
Tutaj link -> IRONCAD 2014 PL
PS. Są na internecie również witaminy :smile:
tomk38
Post napisał: tomk38 » 10 gru 2014, 16:54
spróbuj darmowego sculptrisa, sam ie używam, ale słyszałem dobre opinie
diodas1
Post napisał: diodas1 » 11 gru 2014, 00:39
Najlepszy jest ten program który się pozna od podszewki. Jest taki program darmowy do projektowania 3D o nazwie Blender. Wielki, bogaty w wodotryski więc może wyglądać na trudny ale ludzie na nim też pracują. Doczekał się mnóstwa publikacji, także w języku polskim. Można go zresztą używać w połączeniu z dużo prostszym Sculptrisem. Przykład samouczka do Blendera (około 200 filmów jednego autora) gdzie krok po kroku można wgryzać się w szczegóły:
Do pewnych celów może być Sculptris który jest wcześniejszym wcielenie Zbrusha: https://www.cnc.info.pl/album_page.htm? ... 30646e31a1 Jednak Blender daje więcej możliwości a wykonane w nim prace można zapisać w wielu formatach plików, przydatnych do dalszego przetwarzania dla wykorzystania w cnc. Pogoogluj trochę a zdziwisz się co potrafi. Nie zrażaj się że najczęściej jest wykorzystywany do generowania obiektów 3D dla produkcji multimedialnych. To jedno z zastosowań.
