Prosty CAM dla prostego operatora ;-)
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 07 sie 2014, 10:34
Bry :)
Potrzebuje CAMa do przygotowywania plikow do frezowania prostych
form do termoformowania etc.
W tej chwili uzywam MashCAMa - dziala ok ale ...
Generalnie to sie na tym nie znam ;) Chce otworzyc plik STL z bryla,
wybrac frez, parametry i wcisnij "GENERUJ". Tak pracuje MeshCAM
ale niestety generuje tylko obrobke zgrubna i wykonczeniowa.
Brakuje etapu posredniego - wybierania resztek po obrobce zbrubnej
mniejszym frezem. Przykladowo - zgrubna leci frezem 6mm, zostaja
resztki materialu w miejscach w ktore frez 6mm sie nie zmiesci i tu
wlasnie brakuje generowania drugiego etapu zgrubnego ale mniejszym
frezem - np. 3mm wybieram resztki ktore zostaly po frezeie 6mm.
Dopiero na koncu puszczam wykonczeniowke kulowa trojka np...
Znaci moze prosty i wmiare tani CAM, ktory robilby takie rzeczy?
Powiedzmy do 1000e i najlepiej zeby wspolpracowac z RHINO.
Cena RhinoCAMa w wer. PRO raczej powala...
Jakub
Post napisał: WZÓR » 07 sie 2014, 12:00
Nie wiem ile za niego śpiewają ..... , ale poczytaj o;
http://www.surfcam.pl/
vario0
Post napisał: vario0 » 07 sie 2014, 14:10
spróbuj DeskProto
Zienek
Post napisał: Zienek » 07 sie 2014, 16:06
PikoCAM ? :)
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 07 sie 2014, 19:57
No prosze Cie, powaznie? Ma te funkcje?
Mam nawet licencje ;)
q
Zienek
Post napisał: Zienek » 08 sie 2014, 07:45
STL w piko?
Obróbek czy to zgrubnych, czy finiszów walisz ile chcesz jakimi narzędziami i parametrami chcesz.
Ba! Można dla każdej obróbki wybrać częściowy obszar z całego stl'a, który ma być "zabielony".
Tak więc testuj.
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 08 sie 2014, 07:48
No ale nie o to chodzi - chodzi o obrobke resztek pozostalych po zgrubnej...
Tego zdaje mi sie nie ma.
q
Zienek
Post napisał: Zienek » 08 sie 2014, 07:54
No z tego co rozumiem Twoje zapytanie, to Piko spełnia wymagania. Można pojechać:
zgrubnie 6mm
zgrubnie 3mm
wykańczająco kulową trójką.
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 08 sie 2014, 07:58
Zienek pisze:...
zgrubnie 6mm
zgrubnie 3mm
I to zgrubnie 3mm bedzie wycinac TYLKO RESZTKI po 6mm czy tez bedzie
latac w powietrzu?
q
Zienek
Post napisał: Zienek » 08 sie 2014, 09:52
Przejedzie całość z zadanymi parametrami. Lub można ustawić, żeby jeździło tylko tam, gdzie jest relief. Pominąć płaskie powierzchnie.
