Przymierzam sie do zbudowania fezarki cnc. i przed budową chce rozwiać te większe wątpliwości. Tak więc mam takie pytanie chce wykorzystać do sterowania sterownik załączony w załączniku (oczywiście troche go przerobie zeby większe napięcie i natężneinie obsługiwał) i teraz takie pytanie:
Program do sterowania frezarką jaki moge wykorzystać!? i jak tam jest to zrobione żeby wiedział które kable od lpt są do którego silnika. w programie samo to się ustawia czy samemu sie ustawia które wyjście w lpt jest od którego silnika!? czy może ten sterowanik sie neinadaje!? i jak to idzie z ustawianiem skok gwintu na śrubie która przesówa brame, frezarke...!? i może polecicie mi jakiś program !? którego obsługe powinienem na początku sie nauczyć, jakies ksiązki, linki z przydatnymi rzeczami
pozdrawiam
