Otwieranie kilku plików DXF CamBam czy jest to możliwe ?
Pawlo_j23
Post napisał: Pawlo_j23 » 18 mar 2014, 19:18
Witajcie, męczące jest rysowanie elementów w programie i zapisywanie ich grupowo w dxf. Czy da się w cambam otworzyć lub wkleić kilka plików DXF ? Próbowałem chyba wszystkiego i dalej kicha..
dance1
Post napisał: dance1 » 18 mar 2014, 22:37
o cambamie wiem nic, nie lepiej ogarniać rysunki w cadzie (importowanie, kopiowanie itp) i wtedy w camie otwierać?.
Nie wiem czy to będzie coś pomocne ale w kilku programach camo-cadowskich spotkałem się z tym że dxf-a można zaimportować jednego ale gdy dxf zapisany w formacie cama można importować ile się chce.
Pawlo_j23
Post napisał: Pawlo_j23 » 19 mar 2014, 14:45
Nie o to mi chodzi, chodzi o to, że jeśli mam kilka plików dxf i chciałbym mają otwartego cambama z jednym plikiem móc wrzucić jeszcze jeden i obrabiać oba jednocześnie. W innych programach cadowskich da się kopiować wklejać i otwierać wiele elementów na raz. Tutaj nie widzę takiej opcji, chyba że ktoś o niej wie :)
Kazik_Wichura
Post napisał: Kazik_Wichura » 19 mar 2014, 14:56
Nie ma takiej opcji.
Ja robię tak:
- otwieram DXF nr1, kopiuję jego zawartość
- otwieram DXF nr2, wklejam dane z DXF nr1.
Pawlo_j23
Post napisał: Pawlo_j23 » 20 mar 2014, 11:33
O widzisz, tego nie próbowałem w cambamie :) Dzięki !
