poszukuje programu cam
rpiechota
Post napisał: rpiechota » 26 cze 2007, 20:24
potrzebuje jakiegos programu darmowego cam do wypalarki .2D . wypalarka plazmowa i propanowa.
pop9
Post napisał: pop9 » 27 cze 2007, 07:40
A jakawypalarka?? ja za darmo to tylko mach bo nic innego nie ma
RadoslawStalowy
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: RadoslawStalowy » 27 cze 2007, 12:41
TurboCNC (troszkę cierpliwości i pięknie się spisuje co prawda po angielsku)
CNCGraf pod DOS-a (pod Windoze za droga elektronika)-po Polsku prosty interface pomijamy oś Z i tnie jak złoto (nawet G2/G3 absolutne)
Pozdrawiam i miłej walki z DOS-em
Kultura techniczna-to lubię!!
rpiechota
Post napisał: rpiechota » 27 cze 2007, 17:48
jest to wypalarka jantar 2 firmy ECKERT chodzi mi zeby zrobic sobie jakis rysunek i go wypalic
- jak mozesz to podaj linka do tego programu
efiks
Post napisał: efiks » 27 cze 2007, 21:54
zaloze sie ze wiecej czasu zajelo napisanie tego postu niz wyszukanie programu CNCGraf w sieci www.google.pl <- polecam naprawde fajna stronak
a co do linka to:
http://www.boenigk-electronics.com/pl/h ... cgraf.html
program troszke "toporny" ale w tym przedzialem cenowym ;)
....cieżko jest lekko żyć....
RadoslawStalowy
Post napisał: RadoslawStalowy » 27 cze 2007, 22:05
http://www.boenigk-electronics.com/pl/h ... neral.html
Link do CNCGrafa ------------ale z tego co wypatrzyłem to twoja maszyna jest standardowo wyposażona w sterownik CNC ECS 859 i jakiś tam ich soft więc nie rozumiem dlaczego szukasz czegoś innego.(może kupiłeś ją bez sterowania?)
Programy które przytoczyłem (i mój przedmówca) zasterują przez port LPT maszynkami ale jak to się będzie miało w twojej maszynie??
Trzeba by więcej informacji na jej temat!
Pozdrawiam Radek
[ Dodano: 2007-06-27, 22:33 ]
P.S
Teraz przyszło mi do głowy że może kolega poszukuje darmowego CAD-a do swojej maszynki tylko napisał w poście CAM a moim zdaniem to zasadnicza różnica.
----zacytuję gdzieś tu napotkanego posta potwierdzającego moją tezę:
jak sam kolega wspomniał bob"cad"....archicad.......autocad.....to program do design'u....
cam...to program do "wytwarzania".....jak mach, i inne...k"cam"..he??
Więc jeśli to ma być CAD to napewno nie polecane wcześniej przeze mnie programy.
Jeśli dobrze myślę to proszę napiać jakiego rodzaju pliki "czyta" twoja maszynka (NC. HPGL.??) i wtedy będziemy myśleć
rpiechota
Post napisał: rpiechota » 29 cze 2007, 21:12
to jest tak chcialbym zrobic sobie jakis rysunek w domu np w autocadzie nadac mu sciezki kapesacje itd. i zeby przerobila ten rysunek na kod maszynowy.kolega robi to w festcamie i gdy zapisuje to na dysk wpisuje rozszerzenie ESI. bo to tylko czyta maszyna przynosze program na dyskietce i pale
gmaro
Post napisał: gmaro » 29 cze 2007, 21:52
festcamie
o zgrozo w tym programie rysowanie to katorga , dla tego rysuje na co dzień w autocadzie a potem import dxf bo dwg nie za bardzo czyta ....
vector11
Post napisał: vector11 » 05 lip 2007, 14:34
darmowego raczej nie znajdziesz
