Pomoc w obróbce i draftingu
osa90
Post napisał: osa90 » 04 sty 2013, 13:47
Witam. Jestem tu nowy mam nadzieję, że piszę w dobrym miejscu. Piszę do was z prośbą o pomoc w pracy inżynierskiej, której tematem jest "Obróbka skrawaniem otworów: klasyfikacja metod, charakterystyka narzędzi, programowanie". Mam model do frezowania w NX ewentualnie MasterCam, lecz kompletnie nie wiem jak się za niego zabrać co do obróbki i draftingu, dodatkowo muszę zrobić jego proces technologiczny z użyciem narzędzi firmy Sandvik i wygenerować kod NC. Jest ktoś w stanie mi w tym pomóc?
W linku wysyłam model.
Kod: Zaznacz cały
http://speedy.sh/zTfrp/frezowanie.prt
zibi
Post napisał: zibi » 08 sty 2013, 14:35
Kształt części słabo się nadaje na frezowanie z cam-a NX. Prawie w całości do zrobienia na maszynie z cykli. Nawet w 5ax nie zrobisz czterech wybrań na obwodzie otworu centralnego, zostaną naroża po prezie. Najłatwiej będzie dopalić elektrodą na drążarce albo wyciąć drutem. Proponuję najpierw wykonać małe stopniowane otwory pod wypychacze, dopiero wtedy brać się za frezowanie (ewentualnie wytaczanie)otworu centralnego lub wykonywać je razem z częścią stemplową po osadzeniu stempla.
