Witam, miałem maszynke 3 osie, dorobilem oś 4 pod nóż obrotowy i pod bigowanie. Sprawa przedstawia sie tak: majac projekt w corelu, wrzucam go do lazycama, ustawiam sobie chainy w odpowiedniej kolejnosci, zadaje odstęp pomiędzy nożem a tektura powiedzmy na 5 mm, zagłebianie w materiał 4 mm i na symulacji w machu 3 na ostrych kątach podnosi mi go tylko o 1 mm czyli nóż nadal pozostaje w materiale na głebokosci 3 mm, chciałbym żeby sie podnosił do zadanej wartosci na poczatku np te 5 mm nad tekturą. Drugą sprawą jest to ze po zadaniu tych wartosci nóż jest najpierw opuszczany a nastepnie jest ustawiany odpowiedni kąt, dany chain wykonuje dobrze jesli nie ma ostrych kątów, później nóż się podnosi i leci na na następny chain, opószcza go i dopiero ustawia kąt zadany na nożu - powinno byc na odwrót. Ktoś wie może jak powalczyc z tematem?? Będę naprawde wdzieczny. Troche może zamieszalem ale wydaje mi się że jest to jako tako zrozumiale, jak nie to prosze pytac, cos dopisze.
[ Dodano: 2012-06-17, 17:24 ]
Jeszcze mam jedno pytanko, chce zrobic na 1 rysunku 2 warstwy, w lazycam wybieram sobie dane elementy do wyciecia - 1 warstwa, nastepne elementy do bigowania - 2 warstwa ustawiam zadane wartosci na 2 warstwach a wszystko sie miesza, w zakladce Max Cut p/pass nie moge wprowadzic wartosci ujemnej ... przez co wycinanie idzie np na 3 razy, chcialbym uzyskac takie cos aby po zaimportowaniu do macha po wycieciu zadanych elementow program kazal mi zmienic narzedzie na narzedzie do bigowania i dalej dokonczył program.
Pozdrawiam i dzieki za pomoc
4 osie i nóż tangensowy, nie podnosi noża na kątach ostrych
Przejdź do
- AMATORSKIE MASZYNY CNC
- ↳ CNC podstawy
- ↳ Amatorska Tokarka CNC
- ↳ INNE MASZYNY i URZĄDZENIA
- PRZEMYSŁOWE MASZYNY CNC
- ↳ Plotery tnące
- ↳ Morbidelli
- ↳ Homag, Weeke
- ↳ Biesse Rover
- ↳ Cincinnati CNC
- ↳ Daewoo / Doosan
- ↳ Dyna Mechtronics
- ↳ Fadal
- ↳ HAAS
- ↳ HURCO
- ↳ Tokarki Mori Seiki
- ↳ Maszyny Okuma
- ↳ Rysunek techniczny
- ↳ Obróbka metali
- ↳ Obróbka drewna
- ↳ Obróbka plastyczna
- ↳ Obróbka kamienia
- ↳ Wytwarzanie Form
- ↳ WARSZTAT
- ELEMENTY MASZYN
- ↳ Mechanika
- ELEKTRONIKA i AUTOMATYKA
- ↳ Elektronika CNC
- ↳ Elektrowrzeciono
- ↳ Elektronika ogólna
- ↳ Automatyka przemysłowa
- ↳ G-CODE - programowanie
- ↳ Heidenhain
- ↳ Fanuc
- ↳ Siemens Sinumerik CNC
- ↳ Fagor Automation
- ↳ TurboCNC
- ↳ KCAM
- ↳ LinuxCNC (dawniej EMC2)
- ↳ STEP2CNC
- ↳ cncGraf
- ↳ CNConv
- ↳ PikoCNC
- ↳ Estlcam
- PROGRAMY CAD/CAM
- ↳ Post Procesory
- ↳ Solidworks
- ↳ NX CAM/Unigraphics
- ↳ EdgeCAM
- ↳ Mastercam
- ↳ Solid Edge
- ↳ ArtCAM
- ↳ eduCAD
- ↳ Alphacam
- ↳ CorelDraw
- ↳ Catia
- ↳ Rhino 3D
- ↳ LazyCam
- ↳ Sprut CAM
- ↳ featureCAM
- ↳ ZW3D / ZWCAD
- ↳ SolidCAM
- ↳ VISI
- ↳ CamBam
- ↳ Esprit
- ↳ SheetCam
- ↳ Surfcam
- Drukowanie i Skanowanie 3D
- ↳ Drukarki 3D, RepRap
- ↳ Skanery 3D
- Symulacja obróbki CNC
- ↳ Oprogramowanie pomiarowe
- DOWNLOAD/UPLOAD
- ↳ DXF, NC, HPGL, itp
- ↳ Software
- ↳ Plany budowy maszyn
- HOBBY
- ↳ Ogólne Dyskusje o Hobby
- ↳ Modelarstwo
- ↳ Roboty
- POSZUKUJE
- ↳ Schematu
- ↳ Informacji na temat...
- POZOSTAŁE
- ↳ Galeria maszyn i prac
- ↳ EBMiA.pl - Akcesoria CNC
- ↳ www.cnc.info.pl
- ↳ Artykuły - Oferty Firmowe
- ↳ Linki
- ↳ Na luzie
- ↳ Ankiety
- WIZYTÓWKI
- ↳ Usługi CNC
- ↳ Budowa i naprawa maszyn
- ↳ Obróbka metalu
- ↳ Szkolenia
- Ogłoszenia
- ↳ Giełda CNC
- ↳ Zlecenia
