Cześć, szukam jakiegoś fajnego programu do obróbki 3D w metalach, co moglibyście mi polecić? Chodzi o tworzenie trajektorii 3D i zapisaniu ich do g-code.
Udało mi się trochę ogarnąć artcama ale nie jest to program dla mnie. Próbowałem go ustawiać ale z marnym skutkiem, nie znam się tak dobrze na tego typu oprogramowaniu ale z tego co widzę jest to program przeznaczony głownie do tworzenia płaskorzeźb z drewna dlatego strategia obróbki jest inna, płaskorzeźba tworzona jest jak drukowanie na atramentówce pracują głownie osie Y i Z, X skraca to bardzo czas pracy maszyny ale do metalu się nie nadaje Ja potrzebuje odsłaniać obiekt warstwowo (piętrowo) X i Y, Z
Pozdrawiam.
Najlepszy program do obróbki metali 3D
Majster70
To co opisujesz to typowa obróbka zgrubna. Ma ją 99,99% Camów. Ogólnie mówiąc do obróbki musisz wskazać przygotówkę i i gotowy detal, podać naddatki do dalszych obróbek, zdefiniować frez (czy ogólniej narzędzie), obszary chronione, dojazdy/wyjazdy, wysokość/ płaszczyznę bezpieczną itd. Nie znam ArtCama, ale podejrzewam, że musisz lepiej poszukać gdzieś w grupie obróbek zgrubnych. Jeżeli masz tylko mniej więcej pionowe ścianki, to obrabiasz to później na półgotowo lub od razu na gotowo jakimś Z-levelem, dno jakąś obróbką do płąszczyzn i już.oskaeg pisze:Ja potrzebuje odsłaniać obiekt warstwowo (piętrowo) X i Y, Z
Generalnie, o klasie Cama świadczą obróbki wykańczające 3 lub 5 osiowe, proponuję przy twoich niezbyt wymagających potrzebach (opieram się na twoim opisie) sugerować się po prostu ceną.
oskaeg
No pewnie przecież jestem początkujący
Chce uzyskać wgłębienia taki figur geometrycznych takich jak półkola i walce. Chciałbym uzyskać taką strategie obróbki jak na filmie
[youtube][/youtube]
Tu jest krótki tutorial do artcama
[youtube][/youtube]
Kombinowałem tutaj z rożnymi opcjami, czytałem dokładnie tą pomoc i nic
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
