rysunek uszczelki
fresko
rysunek uszczelki
Post napisał: fresko » 14 mar 2012, 14:27
Mam pytanie. Czy jest ktoś w stanie narysować mi w programie 3D uszczelkę z oryginału, taką jak na poniższych zdjęciach ?
https://www.cnc.info.pl/album_pic.htm?pic_id=5362
https://www.cnc.info.pl/album_pic.htm?pic_id=5361
https://www.cnc.info.pl/album_pic.htm?pic_id=5360
https://www.cnc.info.pl/album_pic.htm?pic_id=5359
einstein
Post napisał: einstein » 14 mar 2012, 18:41
Niech zgadnę, uszczelka do uchylnej szybki bocznej do malucha?
Bbuli
Post napisał: Bbuli » 14 mar 2012, 19:47
Nie ma problemu-tylko musisz ją zwymiarować i narysować przekroje bo z tych fotek nie da rady.Lub podeślij.Kilka minut pracy i masz.
fresko
Post napisał: fresko » 14 mar 2012, 20:11
jakby to była uszczelka do malucha to bym sobie kupił
chodzi mi o zrobienie rysunku oczywiście odpłatnie a potem formy
kolega Bbuli pisze że kilka minut pracy , chyba nie wie co pisze tam jest z dzień roboty , mogę podesłać nową oryginalną do rysunku
Bbuli
Post napisał: Bbuli » 14 mar 2012, 20:47
Forme to dzień zleci ale rysunek?Co w niej dziwnego? Oczywiście jeśli trzeba uzasadnić fakturę na 500 zeta to dzień zleci przy rysowaniu jak nic .
Tu nic skomplikowanego nie ma.
[ Dodano: 2012-03-17, 19:40 ]
Ja żartowałem z tą fakturą.Jak potrzebujesz model -rysunek pod frezowanie to pisz.
