¤ IMaGE TO G CODE i TurboCNC
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 16 lis 2004, 22:44
no mam proste pytanko .... jak wżucić plik wygenerowany w Image do turbocnc
.... mi sie mozę wydaleje ale Tcnc obsługje tylko pliki fotmaty .cnc image mi generuje o formacie ncd.
no tu chyba będzie potzrbna kompilacja ... hhhmmm ale czym ... help!!
wogóle jak co kolwiek wrzucić do tcnc bez wpisywania komęd ręcznie ...
rchobby
Post napisał: rchobby » 17 lis 2004, 06:49
TCNC potrzebuje pliku tekstowego z G kodami. Jak dobrze pamietam od poczatku mozna wczytac plik z dowolnymi literkami - trzeba podać całą nazwę a czasem ze ścieżką.
W wersjach ponad 3.2 rozszerzenie można wpisać do pliku turbocnc.ini i czy to będzie txt, cnc, ncd czy inne nie ma znaczenia. W Twoim Tcnc rozszerzenie cnc może być domyślne czyli wpisujesz tylko nazwę pliku. Jak są kłopoty najlepiej podawać pełną nazwę ze ścieżką dostępu np. C:\turbocnc\gcodes\mojplik.ncd
Tcnc ma opcję testowania pliku (bez uruchamiania frezarki), warto z tego korzystać bo program sprawdzi czy 'rozumie' plik sterujący. Na koniec poda przewidywany czas obróbki.
