Witam Wszystkich i proszę o pomoc.
Muszę zmienić sporą ilość programów *.mpr w WoodWop 4.5.
Zmiana ma polegać na tym, że muszę przesunąć frezowania wewnętrzne wzdłóż osi X o np. 50 mm a bryła ma pozostać na swoim miejscu. i nie wiem za bardzo jak tego dokonać,
można w nagłówku programu zmienić - offset dimension - ale to przesuwa wszystko zarówno frezowania jak i bryłę a ja chcę pozostawić bryłę na miejscu.
czy wie ktoś jak tego dokonać ... proszę o wskazówki.
przesunięcie w WoodWop 4.5
lajosz
Podałeś za mało szczegółów, ale możesz np:
Umieścić wszystkie obróbki (poza frezowaniem o które Ci chodzi) w jednym makrze blokowym, a w drugim makrze blokowym umieścić tylko te frezowania (obróbki) które mają być wykonane.
Teraz możesz zablokować wykonywanie makra ze zbędnymi obróbkami, przesunąć element w sekcjach "Element surowy" i "Element odsadzenia" o żądaną wartość np. w osi X, a następnie wykonać program.
Po wszystkim, możesz ponownie zmienić wartości w w/w sekcjach, zablokować wykonywanie makra z frezowaniami, odblokować poprzednio zablokowane obróbki i wykonać program lub jeszcze lepiej, zdefiniować zmienne które będą sterowały odsunięciami.
No a już najlepiej wykorzystać zmienne jako wartości do warunków które mogą być umieszczone w w/w sekcjach.
Trochę roboty przy tym jest, ale możesz wtedy dowolnie sterować przesunięciem obróbek o które Ci chodzi.
Niestety, masowe wykonanie powyższego na wszystkich programach nie będzie możliwe, ale i tak jest (moim zdaniem) znacznie szybsze niż zabawa z przesuwaniem konturów (wektorów).
Oczywiście najlepiej jest przesunąć kontury, ale wykonanie tego nawet w jednym programie do najciekawszych (i szybkich) zadań nie należy.
