do uzytkownikow BYSOFT
tomblack
Post napisał: tomblack » 29 kwie 2009, 12:36
witam kolegow,
w tym temacie mialbym kilka pytan odnosnie oprogramowania bysoft dla wypalarki bystronica.
czy mozna ustawic gdzies w opcjach, aby po otworzeniu czesci (utworzonej wczesniej w bypart) byly ustawione parametry, ktore dobralismy tworzac ta wlasnie czesc?
przykladowo robimy detal_1 z wpaleniem 5mm, pozniej robimy calkiem nowy element z innego zamowienia gdzie zmieniamy wszystkie parametry (m.in. wpalenie na np. 3mm).
po tygodniu chcemy sprawdzic jakie parametry zadalismy tworzac nasz detal_1, lecz aktywne w byparcie sa zawsze ustawienie z ostatnio tworzonej czesci.
jest na to sposob?
drugie pytanko: jak ustawic aby laser zaczynajac prace zatrzymal sie w punkcie 0,0 stolu?
przykladowo robimy 2 elementy (dla uproszczenia prostokaty) - przy tworzeniu czesci ustawiamy nasze figury tak, aby lewy dolny naroznik znajdowal sie w punkcie 0,0 (punkt zerowy czesci).
nastepnie przy manualnym nestingu ukladamy pierwszy palony detal w lewym dolnym rogu stolu, jednak czasem lepiej jest nam taki detal obrocic. laser wtedy 'jedzie' prosto do punktu 0,0 detalu, ktory oddalony w tym przypadku jest od punktu 0,0 stolu o jakies wartosci X,Y - ktorych nie znamy.
pop9
Post napisał: pop9 » 29 kwie 2009, 21:32
Witaj,
Nie wiem z jaka wersją Bysofta i maszyny masz do czynienia ale w Podręczniku operatora - są opisane wszytkie G i M funkcje , jeżeli nie masz tego to poproś kolesi z Wa-wy to ci podeślą (albo i nie - musisz z nimi pogadać) znając G i M funkcje można ładnie się pobawić, i ręcznie zadac punkty gdzie ma jechać przez edycję pliku LCC. (w bysofcie nie ma opcji zeby startował od 0,0)
Co do parametrów, można to sobie w pewnym sensie odczytać ale trzeba się posługiwać narzędziem Wizard Technology przy tworzeniu geometrii z technologią, wówczas odczytujesz co jest zdefiniowane dla danej grubości w pliku .rul albo sam sobie piszesz reguły dla grubości i wiesz co będzie dla każdej grubości.
