Jak przekonwertować rysunek na plik
Kowal
Post napisał: Kowal » 25 kwie 2009, 19:58
Czy ma ktoś pomysł jak w najprostszy i najszybszy sposób uzyskać plik w formacie .dxf lub .dwg (Autocad) mając jako źródło kartke papieru z naniesionym rysunkiem detalu na przykład taki jak poniżej. Obrazek
Jest to część złożonego planu . i na przykład taki element chciałbym zapisać jako .dwg nie było by problemu na piechotę wyrysować jeden ale jak jest ich np. 200 i każdy inny :oops: :oops: :oops: :cry:
Dzięki
Miki
Diabeł leży w szczegółach a i tak liczy się suma kosztów globalnych
logo
Post napisał: logo » 25 kwie 2009, 20:28
Istnieje takie oprogramowanie, potrzebny jest do tego skaner i trochę cierpliwości. Testowałem to jakiś czas temu na studiach, ale z doświadczeń jakie mi się uzbierały w tym temacie, odradzam stosowanie tego. Jeżeli jest potrzeba wykorzystać to jako pliki wejściowe do obróbki to najpewniejsza metoda to jednak przerysowanie. No chyba że to jakieś drewniane rzeczy gdzie dokładność jest żadna typu krzesło albo szafa. Więcej jest później poprawiania takich rysunków np. podwójne linie, niedociągnięcia, co mniej cierpliwi mogą nie wytrzymać takiego ciągłego poprawiania.
To moje zdanie w tej sprawie ale może od tamtego czasu to oprogramowanie zrobiło jakiś milowe kroki, osobiście jednak pozostanę przy starych metodach.
Aha, metoda jakiej czasem używałem to podłożenie sobie takiego skanu jako pół przezroczysta bitmapa itp w warstwie w AutoCadzie i rysowania po tym na innej warstwie, ale to też taka sobie metoda i też coś trzeba zrobić :mrgreen:
Proponowałbym popytać studentów bo tam najczęściej pojawiają się takie zachciewajki i pomysły :mrgreen:
bildder
Post napisał: bildder » 25 kwie 2009, 21:38
Juz przynajmniej kilka x o tym byla tu mowa.
Corel Trace - narzedzie OCR.
Ja np. mam w SolidWorksie narzedzie rozpoznawania (Autotrace) ale wiem z doswiadczenia, ze musi byc dobra jakosc pliku graficznego, a poza tym bardziej mnie interesuja luki, linie niz splajny...
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
solid-podreczniki.pl
olepiotr
Post napisał: olepiotr » 25 kwie 2009, 22:22
Tylko czy "zabawa" na przekonwertowanie tego ze skanu, książki nie jest bardziej czasochłonna niż samo narysowanie tego? Samo skanowanie ile czasu zajmuje... Przecież to prosty element. Wystarczy narysować połowe, a później odbić lustrzanie i gotowe :)
Piotrek
I ja coś próbuje :) http://www.cnc.info.pl/topics60/frezark ... t11705.htm
Całe życie samouk :D
micro
Post napisał: micro » 26 kwie 2009, 00:48
Moim zdaniem lepszą wektorówkę robi inkscape niż Corelowy trace.
Ostatnio zmieniony 26 kwie 2009, 10:00 przez micro, łącznie zmieniany 1 raz.
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 26 kwie 2009, 08:41
Bardzo fajny jest darmowy WinTopo 2000 (trasowanie automatyczne).
Mój eduCAD także się nada (do trasowania ręcznego oczywiście).
