Oprogramowanie do tworzenia nc kodu
: 10 gru 2019, 14:05
autor: piterwws
Witam serdecznie. Zajmuje się produkcją stelaży pod meble tapicerowane, projektuję rozkrój w programie AutoCAD, następnie zapisuję go w formacie .dxf, importuję plik do programu Ucancam, który otrzymałem razem z ploterem, tam generuje plik .nc dla maszyny. Piszę z pytaniem, czy znacie może jakiś program, który będzie bardziej intuicyjny aniżeli Ucancam, ponieważ tam cały rozkrój ustalam manualnie i często rozkrój wygląda aż śmiesznie, maszyna pomimo tego że staram się generować ścieżki rozkroju logicznie, tak aby było mało przejazdów w powietrzu, zdarza się, że frez znajduje się gdzieś powiedzmy w prawym górnym rogu, nagle wraca na dół, a najbardziej przeszkadza mi, gdy jest do wycięcia np. Jakiś łuk i w trakcie cięcia, maszyna zatrzyma się wychodzi z materiału, wchodzi w materiał i kontynuuje cięcie. Z góry dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam
Re: Oprogramowanie do tworzenia nc kodu
: 10 gru 2019, 23:03
autor: zibi
Czy maszyna wczyta nc kod z zewnątrz? Jeśli tak pokaż jaką ma składnię ten z uncama.
: 11 gru 2019, 15:05
autor: piterwws
Nie ukrywam, że jestem w tym temacie zielony, chętnie podam Ci tą składanie, tylko powiedz mi jak?
: 11 gru 2019, 17:12
autor: zibi
Wstaw tu przykładowy plik, który uruchamiasz na maszynie.
: 11 gru 2019, 17:33
autor: dlewczuk
Alphacam jest często wykorzystywany przez producentów mebli.
Skontaktuj się z dystrybutorem. Zrobią wycenę i prezentację możliwości tego systemu i sam ocenisz czy to rozwiązanie będzie odpowiednie.
: 11 gru 2019, 18:30
autor: Tomaszekw
piterwws pisze: ↑
10 gru 2019, 14:05
Dowolny profesjonalny CAM na dwie osie - czyli najtańsza wersja np.
Edegcam
Alphacam
NXCAM
Smartcamcnc
: 14 gru 2019, 14:36
autor: piterwws
zibi pisze: ↑
11 gru 2019, 17:12
Witam, dodaje w załączniku przykładowy plik .nc
: 14 gru 2019, 22:08
autor: piterwws
Witam, no więc oprogramowanie z jakiego zacząłem korzystać to ArtCAM, lecz nie ma w nim post procesora do mojej maszyny, poszukuję go po całym internecie, niczego nie potrafię znaleźć, czy ktoś z was jest w stanie mi pomóc? Weihong NK105 (G3)
: 15 gru 2019, 18:45
autor: zibi
Normalny kod iso. Post z macha3 powinien działać.
: 15 gru 2019, 20:34
autor: piterwws
Sprawdzę to, ale to mówisz, że maszyna wczyta mi plik .iso?
