Oprogramowanie do tworzenia nc kodu
piterwws
Witam serdecznie. Zajmuje się produkcją stelaży pod meble tapicerowane, projektuję rozkrój w programie AutoCAD, następnie zapisuję go w formacie .dxf, importuję plik do programu Ucancam, który otrzymałem razem z ploterem, tam generuje plik .nc dla maszyny. Piszę z pytaniem, czy znacie może jakiś program, który będzie bardziej intuicyjny aniżeli Ucancam, ponieważ tam cały rozkrój ustalam manualnie i często rozkrój wygląda aż śmiesznie, maszyna pomimo tego że staram się generować ścieżki rozkroju logicznie, tak aby było mało przejazdów w powietrzu, zdarza się, że frez znajduje się gdzieś powiedzmy w prawym górnym rogu, nagle wraca na dół, a najbardziej przeszkadza mi, gdy jest do wycięcia np. Jakiś łuk i w trakcie cięcia, maszyna zatrzyma się wychodzi z materiału, wchodzi w materiał i kontynuuje cięcie. Z góry dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam
zibi
Re: Oprogramowanie do tworzenia nc kodu
Czy maszyna wczyta nc kod z zewnątrz? Jeśli tak pokaż jaką ma składnię ten z uncama.
zibi
Wstaw tu przykładowy plik, który uruchamiasz na maszynie.
dlewczuk
Alphacam jest często wykorzystywany przez producentów mebli.
Skontaktuj się z dystrybutorem. Zrobią wycenę i prezentację możliwości tego systemu i sam ocenisz czy to rozwiązanie będzie odpowiednie.
piterwws
Witam, dodaje w załączniku przykładowy plik .nc
- Załączniki
- PRZYKŁAD.nc
- (1.87 KiB) Pobrany 238 razy
piterwws
Witam, no więc oprogramowanie z jakiego zacząłem korzystać to ArtCAM, lecz nie ma w nim post procesora do mojej maszyny, poszukuję go po całym internecie, niczego nie potrafię znaleźć, czy ktoś z was jest w stanie mi pomóc? Weihong NK105 (G3)
zibi
Normalny kod iso. Post z macha3 powinien działać.
