W jakim programie można powiększyć 2.5D
- Posty w temacie: 10
Znalazłem sposób na mój problem.
Nie jest to idealny, ale dla mnie wystarczy.
Opisze jak robię:
1- wczytuję bryłę
2- Nakładam na nią płaszczyznę o grubości 2mm.
3- ocinam obrys
Niestety jeszcze nie jest idealnie, ale mam podniesioną o 2mm w osi Z
Teraz troszkę zabawy.
4- ramka z obrysu o podobnym profilu i wklejenie w obrys.
5- Obróbka zgrubna dodanego profilu.
Problem jest gdy ściany są pionowe, ale to co brakuje można wymodelować i dokleić przy pionowych sciankach.
Tyle mi wystarczy , a potem poprawię /tylko bok modelu/ ręcznie.
Oczywiście sprawdzę jeszcze u znajomego jak wyjdzie Rhino.
To co wyszło pokazałem tutaj:
http://forum.rhino3d.pl/index.php/topic,1714.0.html
Bbuli: jeśli nie wyjdzie wystarczająco dobrze pozwolę siebie napisać na priv .
Kubus838: wyszło tobie bardzo ciekawie, ale nie jest to ten kształt w 2.5 D i bez "zawijasa" do środka. Też dzięki pokażę i twoją podpowiedź.
Opisze jak robię:
1- wczytuję bryłę
3- ocinam obrys
Ostatnio zmieniony 26 sty 2014, 19:06 przez relaxxis, łącznie zmieniany 1 raz.
@relaxxis
Tak sobie czytam ten wątek i nie rozumiem w czym problem ?
Przecież bryłę możesz offsetować w Artcamie bez problemów, czyli na całej powierzchni dodana zostanie warstwa o określonej grubości, czyli (jak pisałeś) "spuchnie" o założona wartość.
To nie jest skalowanie w Z, a właśnie offsetowanie.
Nazywa się to "offsetowanie reliefu" i wręcz służy do tworzenia form.
Lajosz: wyszło coś zupełnie innego , zrób moją metodą w Aspire i zobaczysz jak wychodzi.
cała powierzchnia będzie idealnie taka sama i wyższa o 2 mm.
Niestety nie rozciąga na boki, ale dla mnie wystarczy.
Dodałem obrys 2mm i wymodelowałem kształt boku modelu, a potem oszlifowałem.
Niestety... chyba nie ma idealnej metody w żadnym programie.
