Dobry i tani CAM do prostej obróbki 3D
Zbych07
#21
Post napisał: Zbych07 » 30 mar 2013, 20:25
251mz pisze:
Mogą mnie Koledzy oświecić na czym polega różnica pomiędzy 2,5D a 3D ?
2,5D to płynna praca w xy oraz skokowa w z.
tzn Z jest na poziomie 20mm , zjeżdza do 5 i robi obróbkę i tyle.
Coś jak z indeksowaną osią obrotową :)
OK, dzięki już rozumie.
pascalPL
#22
Post napisał: pascalPL » 30 mar 2013, 21:36
berrrcik21 pisze:Witam,
Cambam obsługuje tylko obróbkę 2.5D. Poszukuje programu który wykona obróbkę w pełni 3D. Jak widze ArtCAM ma taka możliwośc, a i cena jest ok.
CamBam ma akurat takie zubożałe 3D, ale jednak coś tam ma, cyt.:
- 3D geometry import from STL, 3DS and RAW files
- 3D waterline and scanline machining operations
Zresztą jak wspominałem demo pozwala na 40 uruchomień programu i w jednej sesji nieograniczoną ilość załadowań plików i tworzenia ścieżek. Możesz zobaczyć jak wyjdzie.
Ostatnio zmieniony 30 mar 2013, 23:19 przez pascalPL, łącznie zmieniany 1 raz.
lajosz
Posty w temacie: 9
#23
Post napisał: lajosz » 30 mar 2013, 22:25
pascalPL pisze:CamBam ma akurat jakie zubożałe 3D, ale coś tam ma, cyt.:
No więc jest sposób na "pełną wersję" praktycznie każdego programu demo, którego jedynym ograniczeniem jest ilość uruchomień.
Co więcej, jest to zupełnie legalny sposób, czyli żadnych cracków czy innych ingerencji w program.
W wyniku pewnych zabiegów, otrzymujemy demo które zawsze ma 40 (czy ile tam) uruchomień.
Zainteresowani proszę pisać na PW.
jarenio
Post napisał: jarenio » 31 mar 2013, 20:40
Pozdrawiam; Jarek
pitsa
#25
Post napisał: pitsa » 31 mar 2013, 20:44
Można wirtualnie, truecryptowalnie czy programowo (Revo), ale co to za przyjemność mieć tylko demo? :)
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
lajosz
Posty w temacie: 9
#26
Post napisał: lajosz » 01 kwie 2013, 01:10
pitsa pisze:Można wirtualnie, truecryptowalnie czy programowo (Revo), ale co to za przyjemność mieć tylko demo? :)
Jeśli jedynym ograniczeniem dema jest tylko ilość uruchomień, to przyjemność polega na tym, że wykorzystując którąś z wymienionych przez Ciebie metod, zostaje Ci w kieszeni gotówka którą musiałbyś wydać na wersję full :)
No ale jeśli ktoś cierpi na nadmiar gotówki, to chętnie go uwolnię o tego "cierpienia" :)
Zbych07
#27
Post napisał: Zbych07 » 01 kwie 2013, 09:49
Udzielają Koledzy istotnych informacji o programach płatnych, czy możecie ocenić jak na tym tle wypada duet za free : FreeCad & HeeksCnC ?
pitsa
#28
Post napisał: pitsa » 01 kwie 2013, 09:53
lajosz pisze: zostaje Ci w kieszeni gotówka którą musiałbyś wydać na wersję full
Te sposoby o których mowa biorą się stąd, że właśnie nie zostaje, nie przelewa się i często trzeba dziadować. Bez sensu jest jednak udawanie że posada się super samochód za miliony jeśli dojechać można własnym rowerem (samemu napisać) lub komunikacją miejską (użyć opensource) lub kupić tani samochodzik:
http://www.deskproto.com/
http://www.grzsoftware.com/ - - > http://www.grzsoftware.com/users/bgray.html
http://www.vectric.com/products/cut3d.html - - > http://www.vectric.com/store.html
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Post napisał: tuxcnc » 01 kwie 2013, 10:23
lajosz pisze:No więc jest sposób na "pełną wersję" praktycznie każdego programu demo, którego jedynym ograniczeniem jest ilość uruchomień.
Każde naruszenie licencji jest złodziejstwem, metoda nie ma znaczenia.
Zbych07
#30
Post napisał: Zbych07 » 01 kwie 2013, 14:23
tuxcnc pisze:
Każde naruszenie licencji jest złodziejstwem, metoda nie ma znaczenia. .
Dokładnie TAK.
Ponadto upowszechnianie stosowania tzw. "legalnych metod obejścia problemu" skutkuje tym że, wielu producentów oprogramowania do testowych wersji programu z ograniczeniem czasowym, wprowadza dodatkowe ograniczenia co uczciwym użytkownikom uniemożliwia ich w pełni wiarygodne testowanie.
