Centrum obróbcze pięcioosiowe X21m Y6m Z 3,5m jaki program?
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 01 wrz 2014, 10:53
kubus838 pisze:...
http://forum.rhino3d.pl/index.php
robert
Tobie tez wyskakuje ostrzezenie o wirusie po otwarciu tej strony?
q
kubus838
Post napisał: kubus838 » 01 wrz 2014, 11:58
Nie nic takiego się nie dzieje.
robert
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 01 wrz 2014, 12:09
A u mnie WIndows Defender pluje sie za kazdym otwarciem forum :(
q
kubus838
Post napisał: kubus838 » 01 wrz 2014, 12:29
Bo czasami programy antywirusowe pluja się przy otwarciu takiego forum. Ja nie mam już żadnego antywirusa a sprawdzam skanerami oline i żaden nie wskazał mi pliku zainfekowanego. Pliki przygotowuje dla różnych firm a oni sprawdzają je różnymi antywirusami i jeszcze nikt mi nie zasygnalizował, że przesłałem mu plik z wirusem.
robert
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 01 wrz 2014, 12:33
No jakbys znalazl plik z g-codem, czy stl / dxf / dwg z wirusem to byloby cos ;-)
q
kubus838
Post napisał: kubus838 » 01 wrz 2014, 13:31
Nie wiem czy do takich plików może się "dokleić' wirus, ale oprócz tych plików wysyła się pliki bmp, jpg z widokiem gotowego produktu oraz plik z instruckjami np złożenia zespołu elementów.
robert
Pneumokok
#17
Post napisał: Pneumokok » 01 wrz 2014, 20:33
Mi też Avast pokazuje, że stronka zawiera kunia trojańskiego jak tylko otworze forum Rhino3D.
Dixi
Post napisał: Dixi » 02 wrz 2014, 17:58
Dziękuję wszystkim za rady. Z tego co widzę to w grę wchodzi Rhino i SolidWorks.
Plus dedykowane dla nich CAMy. Czy jeden Cam obsłuży dwie różne maszyny? tzn będą dwa postprocesory. Bo jeszcze będę miał ploter frezujący?
Mam jeszcze trochę czasu na zakup więc poszukam najpierw ludzi do pracy i pod nich kupię oprogramowanie jak radził Majster70. Jeszcze pytanie czy warto mieć np Rhino i SolidWorksa czy lepiej dwie licencje na jeden program. Rhino ma dodatek Orca3D do projektowania jachtów co mnie interesuje ale Solid chyba ma jednak inne większe możliwości. Czy się mylę?
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 02 wrz 2014, 19:17
a ten duzy ploter frezujący ci nie wystarczy?
rhino to program do rysowania 3d bardziej chyba pod animacje, solidworks to kombajn do rysowania 3d i nie kupuj żadnych dodatków do danego programu ale osobny cam, zwłaszcza na 5 osi.
postprocek masz w bazie programu cam, więc cały projekt możesz wywołać zarowno na jednym jak i drugim postprocku, no chyba ze jakis cieniarski cam ze sztywnym postprockiem - takie "ułatwienia" ma zw3d.
poza tym jeśli znasz sie na projektowaniu jachtów, to na cholere ci dodatki?
przykład - rysuje sobie w autocadzie na płasko wszystkie wręgi, potem wrzucam ten plik do cama ktory ma opcje rysowania 3d - ustawiam te wręgi na sztorc i oznaczam gdzie chcę powierzchnię odtąd dotąd na tylu a tylu tworzących.
nie lykaj jak pelikan wszystkiego co podsuną
Dixi
Post napisał: Dixi » 02 wrz 2014, 21:16
Duży będzie służył do dużych rzeczy no i małych 3D natomiast często potrzeba wycinać różne rzeczy ze skleki plexi itd. A do tego szkoda zaprzęgać maszyny za 4 bańki. Nie zakładam na razie że będą dla niej przestoje.
Jeśli chodzi o projekty jachtów to raczej nieźle potrafię je budować a z projektowaniem to nie koniecznie. Mam kilka pomysłów do realizacji i chciałbym je zrealizować sam. Do tej pory kupowałem projekty. Projekt jachtu to nie tylko kadłub który jest stosunkowo prosta bryłą. Jest jeszcze pokład który metodą taka jak proponujesz może być trudny do rysowania. Tu widziałem Catie w pracy i wyglądało to super. Może i w Rhino albo SolidWorksie też tak się da. Ale ja muszę się któregoś nauczyć. Orca jest programem do łodzi i statków. Ma odpowiednie analizy i podobno koryguje błędy.
Gdyby nie to to bym brał pod uwagę tylko SolidWorksa.
