W jakim programie można powiększyć 2.5D
relaxxis
Posty w temacie: 10
Post napisał: relaxxis » 19 sty 2014, 12:35
Numerek: sorki , ale nie udostępniam plików , które nie są moje, ale możesz w bardzo prosty sposób sam stworzyć taką bryłę 2.5 D. Wymodeluj z mojego obrysu /czarny/ bryłę 3D o dowolnej wysokości i kształcie, a potem spróbuj ją powiększyć proporcjonalnie o 2 mm do drugiego obrysu/czerwony/. Najlepiej we wszystkich kierunkach XYZ, ale jak uda się Tobie tylko w X i Y to też sukces... :)
Może ta droga byłaby odpowiednia :
http://exchange.autodesk.com/autocad/pl ... e-216c.htm
Trzeba pamiętać, że bryła 3D musi powiększać się proporcjonalnie, również do środka.
Czyli widziany torus zmniejszyłby się w środku.
[ Dodano: 2014-01-19, 13:00 ]
Właśnie rozwiązałem problem ze zwiększeniem o 2mm całej nieregularnej powierzchni bryły 3D w osi Z...
Pozostają XY....
Ostatnio zmieniony 19 sty 2014, 13:37 przez relaxxis, łącznie zmieniany 1 raz.
sam
Post napisał: sam » 19 sty 2014, 13:33
A w "zetce" nie wystarczy rozciągnięcie? Tyle tylko, że to chyba nie tędy droga. Aspire znam słabo, więc nie wypowiadam się kategorycznie, ale ja też nie zauważyłem opcji rozwiązującej ten problem.
Poszukałbym chyba pomocy u osób pracujących w Rhino, ew. Hexagonie, bo chodzi tu o przesunięcie xyz każdego punktu powierzchni i niewykluczone, że Rhino może dawać taką możliwość. Czyli zapytałbym też na forum Rhino:
http://forum.rhino3d.pl/
relaxxis
Posty w temacie: 10
Post napisał: relaxxis » 19 sty 2014, 14:00
Sam: Rozciągnięcie w Z zniekształca bryłę 3D "niejednorodnie" zależnie od dodanej wysokości rozciągnięcia brył zmienia kształt / kąty powierzchni itp./. Widać to z boku przy przesadnym rozciągnięciu np. dodasz 20mm . Zapewne rozciągniecie zostaje przeliczone procentowo, jest uzależnione od wysokości bryły w różnych punktach.
i już znalazłem super sposób na idealne zwiększenie wysokości Z o 2mm na całej powierzchni... pozostaje XY
Dzięki za link popytam też na forum Rhino
kubus838
Post napisał: kubus838 » 19 sty 2014, 15:53
A w Rhino to się nazywa "skalowanie" i możesz to zrobić w każdej osi jednocześnie czyli XYZ.
robert
relaxxis
Posty w temacie: 10
Post napisał: relaxxis » 20 sty 2014, 18:57
kubus838: jeśli możesz sprawdź co tobie wyjdzie... stwórz bryłę 3D z mojego zarysu /czarny/ a potem powiększ o 2mm /zarys czerwony/ potem zrób rzuty brył i zamieść na forum... :)
kubus838
Post napisał: kubus838 » 20 sty 2014, 19:13
relaxxis pisze:kubus838: jeśli możesz sprawdź co tobie wyjdzie... stwórz bryłę 3D z mojego zarysu /czarny/ a potem powiększ o 2mm /zarys czerwony/ potem zrób rzuty brył i zamieść na forum... :)
Ja za bardzo nie mam czasu tworzyć Ci bryły 3d ze zdjęcia tymbardziej, że to zdjęcie nie jest dobre jakości lepiej by było jakbyś przeslał gotowy plik. Może to być również dxf z corela tylko w formacie autocad.
robert
Bbuli
#17
Post napisał: Bbuli » 20 sty 2014, 20:44
Rhino tego nie zrobi.Nie ma szansy zrobić tego w popularnych programach.Skalowanie
tak jak kolega wie zniekształca całą bryłę.Jedyna opcja to modelowanie do nowego-odsuniętego konturu,ale to trochę pracy.Samo się nie zrobi.
Tu uwaga do innego kolegi-nie wolno pisać,że jakiś program to zrobi bo ma skalowanie XYZ
ale coś tam coś tam i nie teraz bo coś tam.Albo się wie,albo się pisze,że (zostawiając sobie furtkę na pomyłkę) prawdopodobnie ten program to zrobi.
kubus838
#18
Post napisał: kubus838 » 20 sty 2014, 22:46
Kolego Bbuli , w Rhino jest coś takiego jak skalowanie 3d - a jest 1d i 2d. Różne kształty w tym skalowałem i jakoś problemu nie było - nawet gwiazdy. A z tego co pamiętam to nie pisałem, że chce to robić tylko to, że można skalowac w Rhino, a jak już to przynajmniej można spróbować. Co wcale nie jest niechęcią i zostawianiem sobie "furtki". Ja oczywiście moge koledze pomóc nieodpłatnie ale niestety mam inne zajęcia niz robić obrys ze zdjęcia umieszczonego na forum. A jak już to kolega ma zrobiony projekt w jakimś programie i wystarczy go zapisać jako dxf i mi go przesłać bądź umieścić na forum to zawsze jakieś rozwiązanie się znajdzie. Nie prościej w ten sposób?
Robert
A jak już to może być plik stl. z aspire
relaxxis
Posty w temacie: 10
#19
Post napisał: relaxxis » 21 sty 2014, 15:08
kubus838: sorrki ale wymodelowanie bryły 2,5 D z obrysu w innym pliku jest to dziecinnie proste, zajmie może minutę ... więc zamieszczenie pliku obrysu nie przyszło mi nawet do głowy..., a Bbuli dobrze skomentował twoje porady...
Bbuli: zapytałem też na innym forum i dostałem odpowiedź odnośnie Rhino:
"Lepszy będzie Offset wymodelowanej powierzchni (czarny obrys), powiększy całą bryłę równomiernie we wszystkich kierunkach."
Niestety nie wyszło idealnie... a odpowiedz jest dla mnie nie zbyt jasna, bo nie zna Rhino...
Tu jest odpowiedź z tym co mu wyszło:
http://forum.rhino3d.pl/index.php/topic,1714.0.html
Ps. O dziwo, do mojej wiadomości nie mogę dodać żadnego załącznika jpeg!
,a do innych wiadomosci mogę.
Nie wiem dlaczego... dodawanie załączników na tym forum jest paranoja...
kubus838
#20
Post napisał: kubus838 » 21 sty 2014, 15:58
Kolego relaxxis
Co do plików to może chcesz umieścić nie takie pliki np rodzaj lub rozmiar. A co do rhino to może warto sprawdzić wszystkie możliwości na pliku skoro są chętni a nie sugerować się komentarzami, skoro można to sprawdzić bez ponoszenia kosztów.
robert
Znalazłem kawałek starej płaskorzeźby i przeskalowałem go w rhino. Ale niestety nie moge umieścić zdjęcia bo dodawanie załączników wogóle nie działa. Próbowałem na wszystkie sposoby ale relaxxis miałeś racje - dodawanie załączników "kaput"
robert
Pod linkiem(na forum rhino) od relaxxis umieściłem zdjęcie tego co mi wyszło.
robert
