AutoCad z kąd pobrać i jaką wersję?
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 19 kwie 2013, 14:38
Wersję edukacyjną najprawdopodobniej pomoże ci znaleźć nauczyciel. Tu: http://www.autodesk.pl/products/autodes ... free-trial masz bezpłatnego triala, niestety tylko 30 dni. Wersji edukacyjnych Autodesk chyba nie miał, ale możesz napisać, może ci coś dadzą.
Ważne - zamiast uczyć się od razu rysować, poczytaj trochę o organizacji rysunku, a konkretnie o warstwach i kolorach na nich. To ważne, bo jak nauczysz się źle, to będziesz miał kupę roboty, a rysunki i tak będą z błędami. Najkrócej - chodzi o to, żeby cały zespół był w jednym rysunku. Na jednej warstwie tylko osie (możesz warstwy wyłączać i włączać - widoczność), na następnej np. obudowa, na kolejnej np. jakiś wałek. Aha, oczywiście wymiarowanie każdego elementu również na osobnej warstwie.
I powodzenia!
smieszek88
Post napisał: smieszek88 » 19 kwie 2013, 16:07
Graphart pisze:
smieszek88 pisze:
Graphart pisze:Daruj sobie autoCAD'a...
AutoCAD jest o wiele lepszy do nauki bo nie ma ułatwień
A co chcesz się uczyć? Niepotrzebnego klikania?
Znacznie łatwiej jest się przestawić z AutoCADa na Solida niż na odwrót. Człowiek uczy się rozleniwiającego programu, idzie do pracy i się okazuje że używają tam DraftSighta, gdzie nie ma żadnych ułatwień i ma problemy. Człowieka z 30 letnim stażem pracy, gdzie szczytem nowoczesności były programy typu AutoCad/DraftSight ciężko jest przekonać, że w innych programach można to samo zrobić o wiele szybciej i trzeba robić w Drafcie :???:
Osobiście pobieram wersje studenckie z students.autodesk.com/ ale trzeba mieć status studenta odpowiedniej uczelni.
davidek00
Nauczyciel nie zbyt da mi autocada!
Post napisał: davidek00 » 19 kwie 2013, 20:51
Myślę że na pewno nie da mi nauczyciel autocada,powie że to jest szkoły itp...W sali informatycznej komputery są nawet na kłódki zamykane żeby ktoś czegoś nie ukradł!
A nie można pobrać crakowanej wersji? Tylko do nauki chce to wiecie !
A ile kosztuje taki oryginalny autocad?
jasiu...
Re: Nauczyciel nie zbyt da mi autocada!
Post napisał: jasiu... » 20 kwie 2013, 11:13
davidek00 pisze:A nie można pobrać crakowanej wersji? Tylko do nauki chce to wiecie !
Pisz tak dalej i moderator wyrzuci cię z forum. Oczywiście, że nie można, tym bardziej, że są wersje edukacyjne i gdybyś pomęczył przedstawiciela (autodesk), to pewnie być od nich coś dostał. Czemu nie chcesz napisać do nich kilku mailów, czy zadzwonić?
Z drugiej strony oni wiedzą, że bezsensowne jest dawanie wersji edukacyjnych dziaciakom, bo one to od razu w net wrzucą, choć dla studentów darmowe wersje mają. Ale może ich przekonasz.
