Ustawienie Mach 3 pod moją frezarkę.
Afcht
- Posty w temacie: 8
To że jestem bardzo zielony w sprawie CNC to z pomocą zwracam się do was, ponieważ mam problem z skonfigurowaniem Mach 3, na początku podam dane.
Komputer do sterowania to:
Laptop
PIII 850Mhz
288MB Ram
80GB Dysk
Grafika 4MB
Dane frezarki to:
3 silniki 200 kroków obrót
3 śruby METRYCZNE + nakrętki stalowe, skok to 1,75mm na obrót
Pole robocze A4 210x297
Sterowniki SSK-B01
I teraz potrzebuje dokładniej instrukcji gdzie i jak wpisać dane w mach 3.
Potrzebuje też sprawdzić czy silniki dobrze się kręcą, czyli czy w odpowiednim kierunku, ale nie wiem jak to sprawdzić.
Laptop
PIII 850Mhz
288MB Ram
80GB Dysk
Grafika 4MB
Dane frezarki to:
Sterowniki SSK-B01
pasierbo
Nie podałeś jak połączyłeś sterowniki z komputerem. Jeśli przez płytę główną ze strony sponsora http://www.akcesoria.cnc.info.pl/sterow ... _sskmb.htm to instrukcje ustawienia macha znajdziesz tutaj http://www.akcesoria.cnc.info.pl/pliki/ ... glowna.pdf Jeśli podłączyłeś sterowniki w inny sposób to ewentualnie mogą się różnić numery pinów pod którymi znajdują się poszczególne zadania.
Problem może się pojawić w samym laptopie. To znaczy; sygnały z LPT laptopa będą miały zbyt niskie napięcie. Chyba że używasz kontrolera pod USB.
pasierbo
w "motor tuning" w okienku step per wpisz 114.2857143 lub gdy masz sterowniki ustawione na pół kroku(osobiście proponuje żebyś tak zrobił) 228.5714286. Pobaw się tam prędkością silników testujesz strzałkami góra dół jak ustawisz wszystko na czuja to wciśnij save axis i powtórz te czynności dla wszystkich osi.
Afcht
Jeśli zapytam dlaczego proponujesz na pół kroku? Czy do zwiększa siłę silników?
Ustawiłem tak jak pisałeś, ale jest mały problem, przy testowaniu silników bardzo wolno się kręcą.
A teraz największy problem, np. pobieram jakiś gotowy napis DXF i przerabiam go Mach3 wszytko jest ok, dalej to gotowy plik otwieram programem mach3 i w podglądzie po prawej stronie nie pokazuje tego co stworzyłem tylko jakieś kilka kółek naraz albo pełno jakiś kresek itp. sam nie wiem co robię nie tak postępuje według tej strony http://ottop.republika.pl/txttogc.shtml
Mino tego zaczynam frezowanie i co moim oczom ukazuje się bardzo długie frezowanie. ponieważ osie mam wyzerowane a plik który dodałem spokojnie sobie liczy do pewnej np, (G00 X73 Y227 .800) i to staje się bardzo nudne i nie wiem czego to może być przyczyną.
pasierbo
prędkość silników ustawiasz pionowym suwakiem w motor tuning. Jest to maksymalna ich prędkość przy kodzie G00. Podczas pracy z gotowym G-codem jet napewno ustawiony posów roboczy oznaczony literką F np. F400 i jest on realizowany przy kodzie G01. Polecam ponieważ silniki pracują znacznie płynniej. Przynajmniej u mnie, podłączone na półcewki.
Z dxf-ami w machu niestety nie pomogę. Do generowania kodu zawsze używałem CAM-a
creative1agh
Rysunek w dxf i ściągnij sobie program SheetCam TNG. W nim przepatrz sobie tutorial ( pod którąś zakładką jest samouczek). Pamiętaj aby w ustawieniach tego programu ustawić postprocesor na Mach 3. Ewentualnie, jeśli korzystasz z Mach 3, to również powinien się zainstalować LazyCam. Do tych programów importujesz rysunek dxf, tworzysz sobie narzędzie, zaznaczasz kontur ( warstwę rysunkową ) i Create G-code. Proste i przyjemne
przynajmniej jak dla prostych napisów w dxf.
Polecam szczególnie tego SheetCam'a - w 2 minuty załapiesz co i jak, a działa świetnie z Mach-em. Szkoda tylko, że ograniczenie do bodaj 500 linii kodu jest.
creative1agh
