Mam problem z doborem programu do wypalania różnego rodzaju napisów, portretów za pomocą lasera.Jestem w trakcie budowy drugiego plotera i zastanawiam się jaki program będzie najlepszy. Wcześniej używałem rosyjskiego Drovopala który wypala wolniej gdy jest ciemniejszy obszar(linijka po linijce). Niestety nie spełnia on moich oczekiwań. Chciałbym aby w programie można było wypalać "kropka po kropce" tzn. obraz składa się z kropek a laser nad każdą z nich włącza się. Wiem, że takie możliwości ma program CNConv lecz niestety nie pasuje mi pinologia do mojego chinola Toshiba TB6560AHQ. Zaznaczę tylko, że jestem amatorem
Program do grawerowania
Nenes
. Mam nadzieję, że znajdę rozwiązanie bo nie chcę już używać tego ruskiego programu. Dzięki
Dawidw20
Re: Program do grawerowania
Witam mam prośbę szukam programu do plotera laserowego, do ciecia i grawerowania w sklejce, hdf. Mam rd works ale przy grawerowaniu mam problem jak mam jeden kolor( warstwe ) to szystko jest dobrze ale jak dam dwa kolory to jeden względem drugiego jest przesunięty. Dziękuje za pomoc
