Witam, mam poważny problem jak dla mnie.
Zakupiłem z serwisu AliExpress CNC 2020B chińskiej produkcji wraz z chińskiej produkcji sterownikami.
Maszyna przyszła do mnie, złożyłem ją... i biorę się za instalacje sterowników, i tu wyskakuje problem.
Otóż, przy instalacji programu MACH3, ArtSoftPRO oraz pozostałych sterowników sterujących maszyną wyskakuje problem iż nie można odtworzyć pliku, nazwa pliku lub wolumin został źle wpisane...
Rozmawiałem z producentem lecz powiedział że programy na płycie są stu procentowo sprawne i mi nie pomoze niestety.
Więc zwracam się do was o jakąkolwiek pomoc.
Płyta sterująca CNC ma kod: TB6560AHQ
Dziękuje naprawdę za pomoc koledzy i koleżanki
