Aktywacja rotacji wrzeciona w shop turn
Rozmowy dotyczące oprogramowania sterującego maszynami CNC i sterowników CNC obrabiarek numerycznych
wiktoriano
Post napisał: wiktoriano » 09 wrz 2013, 10:30
Witam!
Firma w której pracuję zakupiła maszynę "TUR..." Niestety nie z full oprogramowaniem.
Bardzo przydało by mi się aby wrzeciono ustawiało się w określonej pozycji po skończonym cyklu, żebym mógł od razu kluczem odkręcić sztukę.
Niestety ta funkcja jest wyłączona i pomija funkcję "rotacja wrzeciona"
Sądzę, że jest możliwość włączenia tej funkcji z poziomu maszyny, gdyż podczas gwintowania musi z tego korzystać.
Proszę o pomoc! Ewentualnie na priv.
DRAGOO
Post napisał: DRAGOO » 09 wrz 2013, 12:00
Spróbuj wpisać SPOS=0 G0 C0 <KĄT NA JAKIM MA SIĘ ZATRZYMAĆ .
TEORIA I PRAKTYKA NIE ZAWSZE IDĄ W PARZE
wiktoriano
Post napisał: wiktoriano » 09 wrz 2013, 12:43
DRAGOO pisze:Spróbuj wpisać SPOS=0 G0 C0 <KĄT NA JAKIM MA SIĘ ZATRZYMAĆ .
Zgadzam się, że SPOS= działa, ale w G-CODZIE, natomiast w shop turn nie pisze się w g-codzie.
Tutaj raczej przydało by się włączyć coś w danych maszynowych.
OFFSET\SERVICE\SPINDLE ORIENT\ORIENTED SPINDLE STOP ACTIVE = ON Nie działa
DRAGOO
Post napisał: DRAGOO » 09 wrz 2013, 13:01
Możesz na końcu programu ja dopisać
wiktoriano
Post napisał: wiktoriano » 09 wrz 2013, 13:13
DRAGOO pisze:Możesz na końcu programu ja dopisać
Napisałem już w pierwszym poście, że:
wiktoriano pisze:Niestety ta funkcja jest wyłączona i pomija funkcję "rotacja wrzeciona"
Także nawet jak napisze to ją pomija i przypomnę, że najprawdopodobniej to się włącza w Danych Maszynowych tylko potrzebuję nr funkcji którą trzeba włączyć.
Lub jak wejść do Machine options w shop turn bo po wciśnieciu przycisku machine options nic się nie dzieje.
typhon
Post napisał: typhon » 09 wrz 2013, 17:31
na końcu programu przyciskasz przycisk input i wpisujesz Gkod jak tak zmieniam przełożenie M41
wiktoriano
Post napisał: wiktoriano » 10 wrz 2013, 13:05
Zadziałało :)
Wielkie dzięki :)
po wpisaniu spos przed końcem programu oznaczyło, że to jest funkcja G :)
Wróć do „Ogólne Dyskusje na Temat Systemów Sterowania CNC”
