PikoCNC czy Mach3 ?
Rozmowy dotyczące oprogramowania sterującego maszynami CNC i sterowników CNC obrabiarek numerycznych
rabsystem
PikoCNC czy Mach3 ?
Post napisał: rabsystem » 20 lip 2013, 18:50
Witam, buduje frezareczkę na sterownikach SSK-B03 i silnikach FL86ST94-4008A, I jeśli dobrze zrozumiałem do uruchomienia mogę zastosować np: PikoCNC z wyjściem USB lub Mach3 z wyjściem LPT
Pytanie brzmi które rozwiązanie jest lepsze ?? lub który program ??
Paweł
tad1
Post napisał: tad1 » 20 lip 2013, 21:32
Według mnie Pico bo mam i na nim pracuje amatorsko
Po Polsku.prosty cam wbudowany, nie wyobrażam sobie pracy bez niego ,usb można podpiąć laptop ,pomoc od autora jeśli potrzebna i nie tylko od niego.
Najlepiej ściągnąć i spróbować jak się obsługuje jeden i drugi.
kubus838
Post napisał: kubus838 » 20 lip 2013, 23:31
Najlepiej to jakbyś załatwił sobie werjse demo obu programów i sam je przetestował. Program sterujący to wszystko jedno jaki będziesz używał. Najważniejsze żebyś sam poradził sobie z jego obsługą-konfiguracją i oczywście jakie do niego pliki można zaimportować. Tu na forum znajdziesz tyle samo forumowiczów za jak i przeciwko obu programom. Dlatego powinieneś sam je "przetestować" na swojej maszynie
robert
diodas1
Post napisał: diodas1 » 21 lip 2013, 01:15
O ile Mach demo mimo ograniczeń daje się testować z maszyną to Piko jest do pobrania w pełnej wersji ale do praktycznych testów i tak potrzebna jest płytka z elektroniką do niego. Bez tej elektroniki można zobaczyć tylko z grubsza na monitorze co program potrafi i to wszystko.
rabsystem
Post napisał: rabsystem » 21 lip 2013, 13:09
Z braku czasu jak i doświadczenia zakupiłem gotowy uniwersalny sterownik numeryczny USN-3D8A w którym jest zastosowana komunikacja za pomocą płyty głównej SSK-MB2, pytanie czy , płytka PIKO bedzie komunikowała się z SSK-MB2 czy też nie potrzebnie ją kupiłem. oraz oprogramowanie PIKO czy bedzie współpracowało SSK-MB2. No i czy w tym wypadku lepiej dokupić PIKO zestaw czy jednak Macha3??
A może wogle coś pochrzaniłem - Paweł
MlKl
Post napisał: MlKl » 21 lip 2013, 13:25
Płytka PIKO zastępuje SSK-MB2, to jest w istocie płyta główna sterowania, tylko połączona z komputerem przez USB, a nie przez LPT.
Rozwiązaniem najtańszym, bo darmowym, i do tego profesjonalnym jest LinuxCNC. Zadziała z tym co masz bez konieczności dokupowania czegokolwiek.
jarenio
Post napisał: jarenio » 23 lip 2013, 08:45
rabsystem, SSK-MB2 to tylko i wyłącznie "rozpisany" port LPT z dodanymi kilkoma bajerami ;) to nie jest jakiś mega kosmos :P
a osobiście potwierdzam piękno LinuxCNC, mam na 2 maszynach (w tym jedna bardzo nietypowa) i jestem przezadowolony
puki nie masz przyzwyczajeń to radzę przetestować
Pozdrawiam; Jarek
Wróć do „Ogólne Dyskusje na Temat Systemów Sterowania CNC”
