cncGraF V1.32 Dos Freeware
Rozmowy dotyczące oprogramowania sterującego maszynami CNC i sterowników CNC obrabiarek numerycznych
Boenigk
Post napisał: Boenigk » 06 sie 2006, 12:36
Program cncGraF© V1.32 Dos jest do dyspozycji natychmiast jako freeware (wersja darmowa) i jest to wersja pełna bez ograniczeń.
Dalsze informacje oraz download na stronach:
www.boenigk-electronics.com
Pozdrowienia
Michal Boenigk
lisow1
Post napisał: lisow1 » 06 sie 2006, 21:30
Fajny program, dzisiaj zgraŁem, ma dużo fajnych funkcji, jutro przetestuje z maszynką.
Nie wyświetla poprawnie polskich liter.
Pozdro
ALZ
Post napisał: ALZ » 08 sie 2006, 23:23
Jest to fajny program bez "wodotrysków" a co najważniejsze za friko.
Ale może ktoś ma pomysł jak oszukać oś Z. W moim przypadku posuw osi Z jest realizowany siłownikiem pneumatycznym i problem polega na tym aby posuw trwał do momentu aż wyłączy go mikrowyłącznik. Sterowanie sygnałem kierunku w tym przypadku się nie sprawdza bo czasy posuwu do osiągnięcia pozycji dolnej zmieniają sie w zależności od średnicy wiertła. Wszystkie w miare logiczne pomysły mile widziane.
skoti
Post napisał: skoti » 09 sie 2006, 03:22
Jesli masz program w G-kodzie to moze zastosuj Funkcje G04 jest to postoj czasowy.Dostosuj dlugosc przestoju do wiertla ktore najdluzej zjezdrza.Nie wiem czy moja rada jest logiczna :)
ALZ
Post napisał: ALZ » 09 sie 2006, 16:02
skoti pisze:Jesli masz program w G-kodzie to moze zastosuj Funkcje G04 jest to postoj czasowy.Dostosuj dlugosc przestoju do wiertla ktore najdluzej zjezdrza.Nie wiem czy moja rada jest logiczna :)
W dalszszym ciągu pozostaje sterowanie czasowe a nie o to mi chodzi.
Pliki owiertów są to pliki excellon i trudno wprowadzać jakiekolwiek poprawki do kodu.
Myślę że problemu nie da się obejść i muszę poszukać programu który obsługuje enkodery-może któryś z kolegów przerabiał już podobny temat?
pablo004
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: pablo004 » 09 sie 2006, 17:01
Program interesujący , tylko znieksztalca niektóre znaki graficzne i to we wszystkich wersjach językowych. Macie jakąś receptę na poprawę ?.
Piotrjub
Post napisał: Piotrjub » 09 sie 2006, 17:29
kupić wersje pod Windows jest ciagle fajnie rozwijana.
pablo004
Post napisał: pablo004 » 09 sie 2006, 18:56
Pewnie masz rację , lecz w temacie CAM jestem fanem DOS.
blueangel007
Post napisał: blueangel007 » 09 sie 2006, 21:23
czy ten program pracuje ze wszystkimi sterownikami czy z konkretnym
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 09 sie 2006, 21:30
blueangel007 pisze:czy ten program pracuje ze wszystkimi sterownikami czy z konkretnym
właśnie przeczytałem dokumentacje do cncGrafa dosowego....
podłączenie jest bardzo podobne jak w turbocnc lub mach
sygnały step/dir x 3 dla każdej osi.. krańcówki, wrzeciono, chłodziwo...
z ciekawostek - jest sygnał [pin17] który może redukować prąd silników przy bezczynności maszyny... ciekaw jestem czy może on po prostu wyłączyć zasilanie mocy?
Wróć do „Ogólne Dyskusje na Temat Systemów Sterowania CNC”
