Software Serwo Controller
Rozmowy dotyczące oprogramowania sterującego maszynami CNC i sterowników CNC obrabiarek numerycznych
bogus105
Post napisał: bogus105 » 18 lip 2006, 16:04
istnieje taki program ktory potrafil by realizowac funkcje sterownika serwo z algorytmem PID w taki sposob ze wystarczy zamontowac na osi silnika DC tarcze z enkoderem i podac sygnaly A i B na dwa piny w LPT a program na trzecim pinie LPT bedzie generowal juz sygnal PWM do sterowania silnikiem?? tak zeby ominac sterownik hardware'owy bo nie mam skad wziac takowego a w koszty nie chce sie pakowac dla developerskiej konstrukcji cnc. jest kilka propozysji sterownika serwo jednak ciezko zdobyc wsady do procesorow bez ktorych reszta na nic sie zdaje:/ oczywiscie jest ryzyko ze taki software'owy sterownik moze sie zawiesic bo w koncu Windows idealny nie jest (zakladam ze pod XP bedzie taki sterownik zeby mozna bylo Macha3 uzywac) ale gdyby miec kompa specjalnie do tego i nie zasyfiony system to powinno byc dobrze. Komputer musialby byc nieco lepszy eby sterowac Machem i jeszcze np. czterema software'owymi sterownikami serwo a w koncu po co sa te gigaherce :lol: :razz:
chomikaaa
Post napisał: chomikaaa » 19 lip 2006, 00:57
czy mozesz sprostowac nieco swoja wypowiedz bedzie latwiej okreslic czego chcesz
co do softwareowego sterownika pid jak najbardzie nadeje sie do tego matlab z simulinkiem potrzebujesz tyklo interfaceu podlaczengo do "koncowki mocy"
takowa karte albo wykonasz albo kupisz koszty sa odp wysokie i ja dolanczas do modulu mocy i uklad muszi dzialac pod warunkiem ze zrealizujesz to sterowanie
poznije pozostaje ci przeniesienie tego na asm czy inny jezyk i wasd do procka
z tego co wiem nie istnieje taki program o ktorym piszesz ale moge sie mylic co do matlaba musisz sam wykonac model sterowanie z obieketem ale to juz twoj problem
Wróć do „Ogólne Dyskusje na Temat Systemów Sterowania CNC”
