Witam, mam problem z pluginem do Corela. Sterowanie działa poprawnie, ale tylko jak robię jedną czynność naraz, a jak chcę grawerować i wycinać to już są problemy.
Ustawiam w Corelu słowo do grawerowania na żółto i prostokąt (jako ramkę) na czarno. Odpowiednim kolorom przypisuję grawerowanie i cięcie. Grawerowanie rozpoznaje cięcie też, ale dodatkowo wycina obrys liter. nie wiem jak się tego pozbyć, próbowałem już różnych rzeczy, usuwałem obrys liter, przekształcałem je na krzywe i nic. Jeśli ktoś też miał taki problem i znalazł rozwiązanie to proszę o pomoc. Z góry dziękuję.
Lasercut 5.3 i Corel Draw 12
zynov
Re: Lasercut 5.3 i Corel Draw 12
jeśli nic nie pomaga i nadal nie możesz pozbyć się problemu, ustaw trzeci kolor dla konturu i zadaj maszynie nast. parametry: moc 1%, prędkość max. Wprawdzie maszyna będzie nadal jechać po konturach liter, ale tym razem ich nie natnie.micz pisze:Grawerowanie rozpoznaje cięcie też, ale dodatkowo wycina obrys liter.
micz
Dziś znalazłem sposb, exportuje do formatu autocada 2002 i importuję bezpośrednio do lasercuta i działa. Ale mam teraz inny problem, ale to na inny temat, litery mi się brudzą. Nie wiem czy to wina laminatu czy normalne, ale muszę spirytusem je czyścić i to dość mocno i nie zawsze się domywają
. Ale to już na inny temat
