Od chmury punktów do ścieżki narzędzia
- Posty w temacie: 4
przeglądałem forum pod kątem zagadnienia w temacie i niestety w głowie mam jeszcze większy mętlik.
Zakładając, że mam zeskanowany obiekt trójwymiarowy (3d) - w postaci chmury punktów (plik *.xyz ; *.stl ; *.obj) jakich programów (konkretnie) będę potrzebował aby przekształcić punkty w powierzchnie, potem wygenerować ścieżki narzędzia aby ostatecznie uruchomić obróbkę na mach3?
sprecyzuję jeszcze że zależy mi na "łańcuchu" który rzeczywiście pracuje...współpracuje
tj. odnalezienie programów którymi mógłbym wykonać każdą z operacji nie jest problemem.
chodzi mi o programy które są ze sobą kompatybilne.
pozdrawiam
Piotrek
pozdrawiam
Piotrek
wielkie dzięki
a czy masz może przykład innego łańcucha (zakładam że postprocesor i mach sie raczej nie zmienią) który byłby w zasięgu kogoś kto ma mniejszy budżet (mniej niż 11 tys potrzebne na rhino+rhinocam)
znalazłem na forum wzmianki o mastercamie
dodatku art i zadzwoniłem do przedstawiciela...
po rozmowie z nim stwierdzam, że rhino to chyba wersja ekonomiczna
ale szukam dalej.
ale szukam dalej.
Nie przesadzaj - Rhino 3D + RhinoCAM kupowane u "źródła", w komplecie "bundle" kosztuje $1800. Nie kupuj w Polsce - nie opłaca się.
Jeśli nie masz odpowiedniego budżetu - będzie ciężko. Modelerów NURBS jest wiele, także darmowych. Z CAM gorzej - ale producent RhinoCAM udostępnił darmową wersję. Poszukaj w sieci FreeCAM. Ma znikome możliwości, ale dla działań "nieprofesjonalnych" wystarczy.
rhino bawię sie już od jakiegoś czasu. mam wersje edu i była bardzo tania.
zajrzałem do free mill-a (to chyba o tego freeCAMa chodziło) i mam jeszcze jedno pytanie:
jak to jest z postprocesorami i machem?
generowałem free millem g-kod i używałem rróżnych post procesorów i mach coś wyswietlał...
jak to jest ?
czy mach jeśli juz otworzy program w g-kodzie to znaczy że jest w stanie go wykonać?
przepraszam za być może głupie pytanie ale dopiero się przymierzam do frezarki i jeszcze nie wszystko pojmuję.
jak to jest ?
