Wycinamy dekoracje z papieru za pomocą plotera z nożem wleczonym.
Kształty wycinane są bardzo różne, zazwyczaj są to przeróbki/konwersje grafiki i nieraz kształt nie jest optymalny pod względem wycinania nożem. Zdarzają się kształty które zawierają ostry kąt na kształcie. Oczywiście na nawrocie w takim kącie nóż wykonuje objazd po okręgu.
Jednak w przypadku takim raz na jakiś czas zdarza się, że wycięty kształt po prostu się zawróci za nożem. Papier jest klejony do maty jednak w momencie gdy kształt jest cienki to powierzchnia klejenia jest zbyt mała i nie wystarcza siły kleju aby wytrzymać siłę podczas cięcia. Próbowałem z różnymi nożami (różny kąt nachylenia), próbowałem zwalniania lub przyspieszania na nawrocie jednak to nie to. Problem nie jest bardzo uciążliwy jednak szukam rozwiązania o ile takowe jest. Może ktoś ma pomysł, jakieś spostrzeżenia lub doświadczenia w tym temacie.
