Dokąd zmierza Windows 8?
Rozmowy dotyczące oprogramowania sterującego maszynami CNC i sterowników CNC obrabiarek numerycznych
Post napisał: kamar » 04 cze 2011, 18:25
Jeśli by coś takowego się stało to wymienia kompa i jedzie dalej. Stoi pare gotowych na półce do przyszłych modernicacji. Ja o linuxe mam pojęcie więcej niż małe ale z emcem jakoś sobie radze. Jeśli naprawde myślicie że przy tylu maszynach pracujących stać mnie na przestoje z powodu awaryjności linuxa, to duży błąd. Jedyne kłopoty generuje czasami Artur sprawdzając nowe pomysły i aplikacje.
[ Dodano: 2011-06-04, 18:27 ]
Piotr Rakowski pisze:A czy przypadkiem instalacja programu nie wymaga rekompilacji jądra w Linuksie?
Przypadkiem nie :)
Posty w temacie: 13
Post napisał: tuxcnc » 04 cze 2011, 18:36
oprawcafotografii pisze:Np. padnie dysk albo plyta i trzeba system postawic od nowa
albo dotworzyc z backupu...
Zaczynasz pisać coraz większe głupoty.
Ale nic specjalnie dziwnego, skoro Linux kojarzy Ci się wyłącznie z pryszczatymi studentami ....
Zrobienie kopii całego twardego dysku wymaga w Linuksie wydania jednego polecenia.
W Windows to chyba nawet nie jest legalne.
Wyobrażasz sobie, że pada Ci komputer z Windows i następnego dnia kurier przywozi dysk z zainstalowanym systemem i pozostałym oprogramowaniem ?
Może spieszy Ci się bardziej i obraz dysku ściągasz z internetu ?
Jedno jest pewne, nie wiesz o czym mówisz.
oprawcafotografii
Posty w temacie: 16
#33
Post napisał: oprawcafotografii » 04 cze 2011, 18:44
Backup systemu wyglada pod W. dokladnie tak samo.
q
Post napisał: kamar » 04 cze 2011, 18:49
oprawcafotografii pisze:Backup systemu wyglada pod W. dokladnie tak samo.
q
To go skopiuj i wsadz do innego kompa :)
Wcześniej ,jak jeszcze maszyny nie były w sieci zamiast kopiować i przenosić programy zdażało się przekladanie dysków z maszyny na maszynę.
Ostatnio zmieniony 04 cze 2011, 18:53 przez kamar, łącznie zmieniany 1 raz.
oprawcafotografii
Posty w temacie: 16
#35
Post napisał: oprawcafotografii » 04 cze 2011, 18:52
"Jedno jest pewne, nie wiesz o czym mówisz. " ;)
Robilem to pare razy.
Oczywiscie trzeba zachowac pewna zgodnosc - nie wiem np. czy
przeniesienie z procesora AMD na Intela sie uda. Kilka razy wymienialem
plyty glowne i czesc sprzetu na inny model i zawsze sie udawalo.
Trzeba doinstalowac sterowniki nowego sprzetu ale to chyba oczywiste.
q
Posty w temacie: 13
Post napisał: tuxcnc » 04 cze 2011, 18:57
q
Nie żaden backup tylko skopiowanie dysku.
Wyobraź sobie, że masz kilka identycznych dysków i którego byś nie podpiął do komputera, to Ci się identyczny system uruchomi.
Albo uruchomienie systemu z płyty DVD, albo uruchomienie systemu z dysku USB ...
Pod Windows nawet jeśli to jest możliwe, to jest nielegalne !
Kolega Kamar napisał Ci, ze ma kilka komputerów z zainstalowanym systemem na półce.
Gotowe do pracy i absolutnie legalne komputery leżą i czekają litości.
Wiesz jak uruchamiam nowy komputer ?
Biorę nowy dysk, kopiuję zawartość z jednego dysku-matki i podłączam.
Jak zrobisz taki numer pod Windows, to Cię będą chcieli zamknąć.
oprawcafotografii
Posty w temacie: 16
#37
Post napisał: oprawcafotografii » 04 cze 2011, 19:02
tuxcnc pisze:...
To jest argument za czyms czy chciales sie pochwalic tym ze masz kilka
komputerow? Ja tez mam i sie nie chwale :) Tez legalne :)
Wiesz jak uruchamiam nowy komputer?
Ja wyciagnalem z pudelka wcisnalem "power" i wpisalem dane
nowego uzytkownika. Nawet nie wiem gdzie i jaki ma dysk :)
q
oprawcafotografii
Posty w temacie: 16
#38
Post napisał: oprawcafotografii » 04 cze 2011, 19:46
A co do legalności skopiowania zawartości dysku z systemem Windows, to jestem odmiennego zdania.
Większość Windowsów jest sprzedawana na licencji OEM, więc nie ma prawa opuścić sprzętu do którego jest przywiązana.
A nawet jak nie OEM, to i tak pewnie licencja na kopiowanie całego działającego systemu nie pozwala.
Jak to dobrze, ze Ty to wiesz - bysmy glupi chodzili :)
Wyobraz sobie ;) ze dawno temu pisalem w tej sprawie maila do Microsoftu.
Wyobraz sobie ze odpowiadaja na maile szaraczkow.
A na koncu wyobraz sobie jaka byla odpowiedz ;)
Albo i nie wyobrazaj sobie, Linux jest w koncu jedyny i najlepszy ;)
q
Post napisał: kamar » 04 cze 2011, 19:55
q
Nie podniecajcie się, każdy robi na tym co uważa.
Jednak prosiłbym o podanie w punktach czynności przy porannym uruchomieniu maszyny.
oprawcafotografii
Posty w temacie: 16
#40
Post napisał: oprawcafotografii » 04 cze 2011, 20:00
Pod Win? Wciskam "power" na komputerze i na sterowniku frezarki.
Spodziewales sie czegos jeszcze?
Ps. No wstyd - zapomnialem :) Musze jeszcze klepnac w ikone programu ;)
q
Ostatnio zmieniony 04 cze 2011, 20:02 przez oprawcafotografii, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „Ogólne Dyskusje na Temat Systemów Sterowania CNC”
