Szukam programu sterującego CNC nie macha
Rozmowy dotyczące oprogramowania sterującego maszynami CNC i sterowników CNC obrabiarek numerycznych
SQ3VAZ
Post napisał: SQ3VAZ » 20 sie 2009, 13:52
W config/state wybierasz tryb pracy - CV lub Exact Stop.
"Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić, i przychodzi taki jeden, który nie wie, że się nie da, i on właśnie to robi." A.E.
Jeżeli pomogłem - kliknij pomógł. Konstruktywna krytyka mile widziana.
wood carver
Post napisał: wood carver » 20 sie 2009, 21:30
ciebie interesuje wlasnie CV mode.
Tak jak radzi kolega lub poprzez G64
SQ3VAZ
Post napisał: SQ3VAZ » 20 sie 2009, 21:48
Jak masz dostęp manuala Mach'a to zobacz czym się różnią oba tryby pracy. Jeżeli narzekasz na drgania, wibracje i inne tego typu zjawiska związane z przerywaną pracą silników, to właśnie CV powinno złagodzić dolegliwości. Ale nic za darmo. Polecam literaturę do Mach'a. Jest na stronce Artsoftu.
Pavllo7
Post napisał: Pavllo7 » 21 sie 2009, 10:20
Wyłączyłem CV Mode lub wpisując funkcje G64 niema znacznej poprawy, jest troszkę lepiej jest jak zmieniłem częstotliwość na 4500. Chce osiągną płynność taką jak jest przy ruchach ręcznych jadąc jednocześnie np dwoma osiami Xi Z bo jak wczytuje w program z zewnątrz to wygląda to strasznie. Na pewno się to da zrobić tylko gdzie jest przyczyna
wieslawbarek
Post napisał: wieslawbarek » 21 sie 2009, 20:54
Nie wiem czy cię dobrze zrozumiałem ale Mach nie lubi programów z dyskietki albo pamieci przenośnej (wczytuje program z zewnatrz) no i ta czesyotliwość chyba 45000 ?. lepiej jak najwieksza wtedy mozna ustawić większą rozdzielczość i silniki chodza płynniej no chyba że się komputer nie wyrabia
Pavllo7
Post napisał: Pavllo7 » 22 sie 2009, 14:07
Komputer to 1GH 512MB Ram Karta graficzna 32MB, szukam opcji w machu która pozwoli na płynna pracę freza, jeżeli ręcznie chodzi płynnie to dlaczego programowo szarpie frezem??
wieslawbarek
#17
Post napisał: wieslawbarek » 22 sie 2009, 16:11
Też tak miałem na 100 KHZ ze strzałek jeżdził a z programu robił sobie dosć regularne przerwy zmniejszyłem do 75 Khz no i spokój(1,5 Sempron)
qqaz
#18
Post napisał: qqaz » 22 sie 2009, 16:32
A może ustawione jest % zwiekszenie posuwu - wtedy wszystko odpowiednio przyspiesza, rampy rozruchowe silników też, całość pod G-kodem szarpie mimo że ręcznie jest OK.
Wróć do „Ogólne Dyskusje na Temat Systemów Sterowania CNC”
