Szukam programu sterującego CNC nie macha
wood carver
SQ3VAZ
Jak masz dostęp manuala Mach'a to zobacz czym się różnią oba tryby pracy. Jeżeli narzekasz na drgania, wibracje i inne tego typu zjawiska związane z przerywaną pracą silników, to właśnie CV powinno złagodzić dolegliwości. Ale nic za darmo. Polecam literaturę do Mach'a. Jest na stronce Artsoftu.
"Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić, i przychodzi taki jeden, który nie wie, że się nie da, i on właśnie to robi." A.E.
Jeżeli pomogłem - kliknij pomógł. Konstruktywna krytyka mile widziana.
Pavllo7
Wyłączyłem CV Mode lub wpisując funkcje G64 niema znacznej poprawy, jest troszkę lepiej jest jak zmieniłem częstotliwość na 4500. Chce osiągną płynność taką jak jest przy ruchach ręcznych jadąc jednocześnie np dwoma osiami Xi Z bo jak wczytuje w program z zewnątrz to wygląda to strasznie. Na pewno się to da zrobić tylko gdzie jest przyczyna
wieslawbarek
wieslawbarek
