Jak zacząć -nie moge nic narysować swoją maszynką
Rozmowy dotyczące oprogramowania sterującego maszynami CNC i sterowników CNC obrabiarek numerycznych
chaos
Administrator
Post napisał: chaos » 03 sie 2004, 11:45
program to mach2
probowalem i tez to samo
Cos jest z ustawieniem predkosci wrzeciona bo wypisuje mi komunikat spindle feedback too low for feedrate calc. feedrate set to .1
rchobby
Post napisał: rchobby » 03 sie 2004, 12:01
Nie znam mach'a, ale z komunikatu może wynikać że jakaś opcja kontroli obrotów wrzeciona jest włączona lub coś w tym stylu - program oczekuje na sygnał zwrotny. Czasem miałem takie efekty kiedy program otrzymywał sygnał z krańcówek, uruchomiałem program bez włączenia sterownika. Program ustawiał minmalną prędkość.
Możesz odpalić dos'a z dyskietki i program TurboCNC.
chaos
Administrator
Post napisał: chaos » 03 sie 2004, 12:09
Własnie nie wiem gdzie wyłączyć ta kontrole obrotów.
Sprobuje z tym dosem i zobacze jak to bedzie, ale moze pit202 coś na ten temat napisze w koncu jest niezle "obcykany" z tym programem
rchobby
Post napisał: rchobby » 03 sie 2004, 13:01
W podręczniku rozdział 5. Konfiguracja. Na stronie 44, rys.5-3, są opisane wejścia enkodera.
chaos
Administrator
Post napisał: chaos » 03 sie 2004, 19:32
a mozesz dac linka do tego podrecznika lub wyslac mi go bo jakos sam nie moge odnalezc
ottop
Post napisał: ottop » 03 sie 2004, 22:32
Wpisz najpierw G94 (mm/min) i sprawdź ponownie, prawdopodobnie ustawione jest G95 (mm/obr) dlatego jest problem z obliczeniem prędkości pos. przy braku obrotów.
rchobby
Post napisał: rchobby » 04 sie 2004, 08:34
podręcznik wysłałem. linku nie pamiętam
Wróć do „Ogólne Dyskusje na Temat Systemów Sterowania CNC”
