Posiadam trauba TNL 32G i chcę wykorzystać jego możliwości obróbcze. Traub ten posiada jedną z głowic która może się ustawiac pod kątem. Poszukuję kontaktu osoby która przeprowadzi szkolenie w temacie programowania tego modelu z dużym naciskiem na frezowanie i wiercenie otworów pod kątem z tej gowicy w książce są rysunki iż ten typ to potrafi .
Będę wdzięczny za kontakt i pomoc
Programowanie TNL 32 G - Trauba
Pneumokok
Porady trzeba i to dużo, bo mozna zrobić takiego dzwona, że maszyna poleci do góry, a później toczyć się będzie pofałdowane stożki zamiast wałków, bo sie tak wszystko powygina. Najlepiej jesli Kolega by stanął z takim operatorem CNC przy maszynie i poracował z nim pare dni, tygodni, żeby sie Kolega wszystkiego dowiedział.pprzemo88 pisze:Jezeli nie jestes wiekowy i masz checi do nauki to tak...porad zadnych tu nie trzeba ,poprostu sproboj..
Jeżeli pomogłem kliknij pomógł
