Kieszeń
romgol
Stały bywalec (min. 70)
Kieszeń
Post napisał: romgol » 17 kwie 2008, 23:29
Jestem początkującym .Mam problem w Mc z wybieraniem kieszeni ,pojawia się komunikat "zamknij łańcuch lub wybierz otwartą kieszeń " -gdzie są te opcje ?
Pozdrawienia
romgol
RAJMUND
Post napisał: RAJMUND » 21 kwie 2008, 15:25
Masz takie pytanie bo nie zaznaczyłeś kontur zamkniętego
Skoro kontur jest nie zamknięty to powinieneś użyć opcji kontur Otwarty.
Opcje te znajdziesz w zakładce Kieszeni:
Parametry Kieszeni i wybierz Otwarta kieszeń (w dolnej części rozwiń menu Typ kieszeni). :lol:
romgol
Post napisał: romgol » 21 kwie 2008, 21:53
Witaj, serdeczne dzięki.
A może jeszcze jak zamknąć łańcuch?
Pozdrowienia Romek
romgol
RAJMUND
Post napisał: RAJMUND » 22 kwie 2008, 14:34
hmm
rozumiem że wiesz co oznacza zamknięty łańcuch(np. kwadrat jest zamknięty,bez jednego boku będzie otwarty)
Czyli jesli masz otwarty łańcuch to musisz dorysować gdzie na swoim rysunku bok(krawędz,linie splain) aby łańcuch był zamknięty.
Typowego "autocada" masz w zakładce Utwórz, musisz sie tam pobawić.
Tak ogólnie jest ciężko pisać
powodzenia
romgol
Post napisał: romgol » 22 kwie 2008, 20:37
Dzięki -ból polega na tym że Master cam widzi otwarty łańcuch tam gdzie w Auto cadzie jest on zamknięty.
Jest może opcja -zamknij łańcuch albo edytuj otwarte czy zdublowane wektory?
romgol
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 22 kwie 2008, 21:39
ja to zwykle przyblizałem na maxa łancuch i metodą wydłuż utnij zamykałem łancuch i kieszen szła, tak przynajmniej było w Mcamie 9
romgol
Post napisał: romgol » 22 kwie 2008, 23:06
Dzięki ,sprawdzę
romgol
RAJMUND
Post napisał: RAJMUND » 23 kwie 2008, 15:44
romgol pisze:Dzięki -ból polega na tym że Master cam widzi otwarty łańcuch tam gdzie w Auto cadzie jest on zamknięty.
W takim razie masz ustawioną większą dokładność rysowania w Mastercamie niż w Autocadzie.
Musisz albo w Autocadzie zwiększyć dokładność, albo w Mastercamie zmniejszyć , w :
Ustawienia >Konfiguracja (chyba tolerancje)
powodzenia
romgol
Post napisał: romgol » 23 kwie 2008, 19:45
Dzięki
romgol
piotrekk79
Post napisał: piotrekk79 » 06 maja 2008, 22:46
czy ktos moze mi przeslac jak tworzy po łuku pwierzchnie i w ogole jak sie tworzy np.formy jestem poczatkujacy
piotreczek
Wróć do „Mastercam”
