Kieszeń
RAJMUND
hmm
rozumiem że wiesz co oznacza zamknięty łańcuch(np. kwadrat jest zamknięty,bez jednego boku będzie otwarty)
Czyli jesli masz otwarty łańcuch to musisz dorysować gdzie na swoim rysunku bok(krawędz,linie splain) aby łańcuch był zamknięty.
Typowego "autocada" masz w zakładce Utwórz, musisz sie tam pobawić.
Tak ogólnie jest ciężko pisać
powodzenia
powodzenia
RAJMUND
romgol pisze:Dzięki -ból polega na tym że Master cam widzi otwarty łańcuch tam gdzie w Auto cadzie jest on zamknięty.
Jest może opcja -zamknij łańcuch albo edytuj otwarte czy zdublowane wektory?
W takim razie masz ustawioną większą dokładność rysowania w Mastercamie niż w Autocadzie.
Musisz albo w Autocadzie zwiększyć dokładność, albo w Mastercamie zmniejszyć , w :
Ustawienia >Konfiguracja (chyba tolerancje)
powodzenia
piotrekk79
