Problem z wykonaniem detalu
ppll
Post napisał: ppll » 13 gru 2013, 08:27
Witam serdecznie od niedawna zacząłem programowanie w mastercam z uzyciem osi C oraz Y i mam problem z wykonaniem detalu a mianowicie z wyfrezowaniem kwadratu załaczam rysunek detalu w formie step rysowany w solid works bardziej wtajemniczonych prosze o pomoc i poprowadzenie mnie jak wykonac wybranie pod kwadrat uzywam mastercam X4Obrazek Mówię o obu wybraniach na czole detalu i tym dłuższym :)
Ostatnio zmieniony 16 gru 2013, 07:40 przez ppll, łącznie zmieniany 2 razy.
mucha669
Post napisał: mucha669 » 13 gru 2013, 22:34
a gdzie ten plik ?
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 14 gru 2013, 08:31
o ile pamietam, to najpierw dobiera się maszynę z menedzera maszyn która ma tyle i tyle osi, jest np tokarką z osią C i ma w głowicy obrotowe narzędzia
a reszta to juz tzw operacje, które w istocie są zabiegami, bo operacja to jedno zamocowanie, cos tym angolom sie popieprzyło
tak czy siak, dobierasz maszynę, przygotowkę i punkt poczatkowy, reszta to wspomniane wczesniej "operacje".
Wróć do „Mastercam”
