jak wykonac pasowanie
eklichu
Witam jak dobrac parametry aby qyklnac pasowanie fi 50H9 przykladowo a jak ustawiac pod chropowatosc ra 3.2
adam Fx
A jaką metodą chceszje wykonać i w jakim materiale jakim narzędziem ?
adam Fx
http://www.lw.cad.pl/chr/chrop_obr.htm
jak widzisz możesz np. rozwiercać
http://www.dolfamex.com.pl/pomoc_hss_ro ... raw,pl.htm
Sayrus
To nie to co szukacz. Ty jako programista musisz zrobić program na gotowy wymiar ale z korekcją, czyli operator który będzie wykonywał ten detal sam będzie musiał wykonać taką średnicę aby mieściła się w tolerancji.eklichu pisze:obojetnie chodzi mi o ideologie, mozesz dac jakis przyklad ?? postepowania znalazlem w opcjach sciezki wykanczajacej naddatek x i tam ustawic odchylke +/- i to wyjdzie pasowanie ?? a chropowatrosc to nie mam pojecia
adam Fx
no u nas to wygląda tak :
frezowanie otworu na 49,4
----- cykl frezowania po okregu
załóż wytaczadło wymiar 50H7
------cykl wytaczania
cykl wytaczania zawiera posuw i obroty ale wytaczadło ustawiam tak by osiągnąć wymiar 50
dla rozwiertaka jest podobnie z tym że nic nie ustawiam bo rozwiertak powinien trzymać tolerancje
Sayrus
Dokładnie tak. Musisz wykonać program z korekcją, czyli dać możliwość operatorowi kontroli wymiaru.eklichu pisze:czyli jak mam wymiar 50H7 to tylko robie program tak zeby zrobil 50 ?
Trochę jest inaczej, w przypadku, gdy masz wykonywać jednym frezem np. 2 otwory o różnej tolerancji np. jeden ma być w tolerancji +0.1 a drugi -0.1 więc wtedy programujesz każdy otwór w środkowej tolerancji.
