jak wykonac pasowanie
eklichu
Post napisał: eklichu » 29 lis 2013, 16:00
Witam jak dobrac parametry aby qyklnac pasowanie fi 50H9 przykladowo a jak ustawiac pod chropowatosc ra 3.2
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 29 lis 2013, 17:12
A jaką metodą chceszje wykonać i w jakim materiale jakim narzędziem ?
eklichu
Post napisał: eklichu » 29 lis 2013, 19:10
obojetnie chodzi mi o ideologie, mozesz dac jakis przyklad ?? postepowania znalazlem w opcjach sciezki wykanczajacej naddatek x i tam ustawic odchylke +/- i to wyjdzie pasowanie ?? a chropowatrosc to nie mam pojecia
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 30 lis 2013, 09:57
eklichu
Post napisał: eklichu » 30 lis 2013, 15:32
Hmm a moglbys podac na jakims przykladzie
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 30 lis 2013, 16:01
Tu masz przykład obróbki otworu pasowanego:
[youtube][/youtube]
Sayrus
Post napisał: Sayrus » 01 gru 2013, 12:12
eklichu pisze:obojetnie chodzi mi o ideologie, mozesz dac jakis przyklad ?? postepowania znalazlem w opcjach sciezki wykanczajacej naddatek x i tam ustawic odchylke +/- i to wyjdzie pasowanie ?? a chropowatrosc to nie mam pojecia
To nie to co szukacz. Ty jako programista musisz zrobić program na gotowy wymiar ale z korekcją, czyli operator który będzie wykonywał ten detal sam będzie musiał wykonać taką średnicę aby mieściła się w tolerancji.
eklichu
Post napisał: eklichu » 01 gru 2013, 12:22
czyli jak mam wymiar 50H7 to tylko robie program tak zeby zrobil 50 ?
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 01 gru 2013, 12:34
no u nas to wygląda tak :
frezowanie otworu na 49,4
----- cykl frezowania po okregu
załóż wytaczadło wymiar 50H7
------cykl wytaczania
cykl wytaczania zawiera posuw i obroty ale wytaczadło ustawiam tak by osiągnąć wymiar 50
dla rozwiertaka jest podobnie z tym że nic nie ustawiam bo rozwiertak powinien trzymać tolerancje ;)
Sayrus
Post napisał: Sayrus » 14 gru 2013, 12:54
eklichu pisze:czyli jak mam wymiar 50H7 to tylko robie program tak zeby zrobil 50 ?
Dokładnie tak. Musisz wykonać program z korekcją, czyli dać możliwość operatorowi kontroli wymiaru.
Trochę jest inaczej, w przypadku, gdy masz wykonywać jednym frezem np. 2 otwory o różnej tolerancji np. jeden ma być w tolerancji +0.1 a drugi -0.1 więc wtedy programujesz każdy otwór w środkowej tolerancji.
Wróć do „Mastercam”
