Zerowanie osi przy tworzeniu kodu .NC
krypol85
Witam. Da się w jakiś sposób zrobić by za każdym razem program nie generował mi tej lini: Nxxx G28 X0. Y0. A0.? Mam małą maszynę i jakby mi zerowało oś to imadło uderza mi w obudowę, drzwi i niszczy je, a wiadomo nie zawsze się pamięta o usunięciu tego z kodu. Dziękuję za pomoc i pozdrawiam
MoldMichal
figofago
- Stały bywalec (min. 70)
Nie pamiętam już MC3 ale wystarczy podejrzeć w menadżerze operacji nazwę pliku postprocesora i wtedy będziesz wiedział z jakiego pliku pst korzysta Mastercam przy generowaniu programu NC.
Można to również sprawdzić w opcjach globalnych programu, gdzie również można zmieniać domyślne postprocesory. Jak znam zycie z całą pewnością korzystasz z FAnuca tylko o tym nie wiesz.
Fanuc jest domyślnym postprocesorem Mastercama, prznajmniej tak jest za każdym razem w moim przypadku. Wsród tych kilkunastu plików pst być może jest ten który Ci będzxie pasował. Trzeba trochę po próbować.
Poza tym postprocesory dostarczane z systemem Cam mają w pewnym sensie charakter uniwersalny i trzeba je dostosować do swoich potrzeb. Czasami jest to bardzo łatwe a czasami nie.
"Witam. Da się w jakiś sposób zrobić by za każdym razem program nie generował mi tej lini: Nxxx G28 X0. Y0. A0.? Mam małą maszynę i jakby mi zerowało oś to imadło uderza mi w obudowę, drzwi i niszczy je, a wiadomo nie zawsze się pamięta o usunięciu tego z kodu. Dziękuję za pomoc i pozdrawiam"
Jeżeli już uda Ci sie ustalić który plik pst jest odpowiedzialny za generowanie Twojego programu wyedytuj go pod jakimś programem np Cimco edit lub nawet notatnikem windowsa, znajdź ten zapis
i zmień wartości w poszczególnych osiach na takie które nie będą powodować kolizji w Twoim przypadku
np.
Nxxx G28 X150. Y150. A0
Nxxx G28 X150. Y150. Z150. A0
Zanim system Cam stanie sie wydajnym i skutecznym a przedewszystkim pewnym narzędziem
do programowania maszyny CNC trzeba z nim spędzić wiele długich godzin.
Tak więc powodzenia i wytrwałości życzę.
np.
i słusznie, tak więcefiks pisze:w tym wypadku wystarczy mala modyfikacja postprocesora... podeslij to moge poprawic najczesciej w malych maszynkach wystarcza odjazd w z.... pozdro
efiks
To prawda, nie odezwalem sie,
jednak caly czas czekam na zalacznik z postprocesorem lub inf. o nazwie standardowego, bez czego ciezko ruszyc temat.
Mysle ze najlepszym sposobem zeby sie dowiedziec jakiego postprocesora aktualnie uzywasz to zapytanie pana googla jednak jezeli kolega nie ma na to czasu i marnuje czas innych forumowiczow to podpowiem ze w wersji x5 a w innych pewnie wyglada to bardzo podobnie wystarczy:
Po wyborze typu maszyny wchodzisz do Operations Managment
rozwijasz zakladke properities (klikajac na taki plus po lewej)
klikasz na 'Files'
pojawia sie okienko w ktorym klikasz na taki znak wykrzyknika obok napisu edit
w nowym okienku po prawej pojawia sie informacja o nazwie p-procesora
klikasz na pulpit windows naciskasz F3 i wpisujesz nazwe jaka tam odnalazles
po wyszukaniu edytujesz (w razie problemow z ta operacja www.google.pl)
edycja posta jest prosta
odnajdujesz w pliku tekstowym ( tzw p-procesorze) polecenia:
peof$ #End of file for non-zero tool
a pod ta komenda usuwasz wpis:
pretract
nadpisujesz plik (polecam wczesniej zrobic sobie kopie zapasowa)
odpalasz ponownie mastercama i powinno dzialac...
ciezko mi to w jakis prostszy sposob wyjasnic ale tak to ma mniej wiecej wygladac
do zabaw z edycja polecma Debbugera ktory jest dolaczony do mastercama a instrukcja jest w helpie..
ps pozostaje tam g28 z0 co mysle ze jest ok bo po zakonczeniu operacji narzedzie podnosi sie na bezpieczna wysokosc... jezeli z0 dla twojej maszyny ustawione jest ponizej stolu w co watpie to tez mozna to latwo zmienic
pozdrawiam
pewnie potrzebne bedzie jeszcze usuniecie odjazdu podczas wymiany narzedzia i jak doczytalem osi A... mysle ze jezeli uda ci sie zmienic to co opisalem to z reszta nie bedzie problemu...
klikasz na 'Files'
pretract
pozdrawiam
....cieżko jest lekko żyć....
