Jestem nowy na forum jak również początkującym w mastercam. Mam problem tego typu, że w elemencie muszę wyfrezować kilka otworów w kształcie "fasolki'. Jak ustawić w parametrach obróbki aby narzędzie frezowało po konturze i cały czas się zagłębiało po spirali. Tzn. tak jak w przypadku frezowania otworów, gdzie frez cały czas się zagłębia w materiale po obwodzie. czy jest taka opcja. Jeśli tak to proszę o opisanie jak to zrobić.
Z góry dzięki
