mcam x4 mill level1 + 4 os jak to zrobic?
maz
Mam mastercama X4 mill level 1.
Porzebuje informacji jak zrobic ruch w 4 osi.
Np mam obroke 4 konturow na kazdym z 4 bokow jakiejs kostki.
Wiadomo jak zrobic tą obrobke tych konturow, natomiast sam ruch 4 osi, to ktos wie jak to wykonac?
Kombinowalem z roznymi C-plane, ale nie daje dobrych efektow,obraca osie, ale cos bylo nie tak. chyba ze cos zle robie.
Jesli to nie to, to zostaje opcja manual entry?
Kazde parametry sa idealne, czasami tylko narzedzia sa malo wytrzymale
Kazdy wymiar da sie osiagnac, czasami wystaczy docisnac mocniej urzadzenie pomiarowe
Bogdan_Celtic
maz
Nie ma kostki, to są same kontury. moze to byc zarowno wiercenie otworow na 4 sciankach 6cio boku- zagadnienie teoretyczne.
Maszyna pionowa.
Chodzi o sam ruch osi 4, bez znaczenia wzgledem ktorej osi x czy y.
Maszyna pionowa.
Bogdan_Celtic
maz
Funkcja transform pozwala na skopiowanie i ogolnie transformacje zarowno elementu jak i sciezek, ale prawdopodobnie nie da rady zadac ruchu osi, trzeba by uzyc jeszcze czegos innego np tego Cplane. musze sprobowac
Bogdan_Celtic
a czy masz definicje maszyny na 4 osie ? bowiem też to musi być natomiast widok ma być ustawiony na tak: top plane/c plane bynajmniej tak widziałem ale był to program na tokarke 4 osiową i może to być błędne co do Twojego przykładu.Również widziałem że używana była sporo funkcja transform rotate - dzięki tej funkcji można obracać cześć obrabianą. Nie wiem czy to co napisałem odnosi się do Twojej sytuacji ale jestem przekonany ze najważniejsze jest tez miec definicje maszyny chociażby default ale żeby byla na wiecej niz 3 osie no i vertical. Pozdrawiam
figofago
- Stały bywalec (min. 70)
Re: mcam x4 mill level1 + 4 os jak to zrobic?
maz pisze:Witam.
Nie chcę wprowadzać zamieszania, ale mill level 1 jest najprostszą konfiguracją Mastercama i obawiam sie, że w tej konfiguracji nie zrobisz tego co chcesz. Dla bardziej zaawansowanych obróbek wymagana jest konfiguracja mill level 3.
Proponuję odwiedzić www.mastercam.pl.
Tam są przedstawione różnice pomiędzy poszczególnymi poziomami Mastercama.
