Jak zaprogramować drugie zamocowanie?
sqblak
Zacząłem niedawno naukę Mastercama i nie bardzo wiem jak to ustawić. Mam zrobioną obróbkę w jednym zamocowaniu (chodzi o toczenie) a teraz potrzebuję zrobić obróbkę z drugiej strony i chciałbym zrobić tak aby uchwyt był z drugiej strony a przygotówką był wcześniej obrobiony przedmiot. Da się to w ogóle zrobić? Jeśli tak to jak? bo wszystkie przykłady i tutoriale jakie przeglądałem pokazywały obróbkę tylko w jednym zamocowaniu.
baboon
Nie wymiatam w Masterze, ale ja to robiłem tak, że tworzyłem model takiej części na pierwsze zamocowanie i drugi na drugie mocowanie. Wrzucasz później Plik>scal plik/model na inna warstwę i możesz poprzez sterowanie widocznością warstw wybierać potrzebny w danej chwili model. Może to nie jest w zgodzie ze sztuką, ale skoro działa, to dlaczego nie.
Pozdrawiam,
Pozdrawiam,
marchru
oczywiściesqblak pisze: Da się to w ogóle zrobić?
Oj z tego co pamiętam to wynik pierwszego zamocowania zapisywało się jako odzielny plik ( nie pamiętam z jakim rozszerzeniem). W drugim zamocowaniu wczytywało się go, obracało i przesuwało aby dostosować do punku zerowego. W onie definicji definiowało się część i wynik I zam. jako półwyrób. Podobnie można definiować dowolne kształty półwyrobu - np. odkówka i wczytywać jako półwyroby.
Kiedyś to robiłem ale wychodzi z głowy.
"Technologia rozwiązuje problemy, nie politycy"
sqblak
Sam znalazłem inne rozwiązanie choć nie wiem czy do końca dobre bo nie działa tak jakbym chciał. Funkcja nazywa się Lathe Stock Flip. Po obróbce w pierwszym zamocowaniu używam właśnie tej funkcji która działa tak że do dalszej obróbki używa wcześniej obrobionego przedmiotu tylko odwróconego. Wszystko działa fajnie oprócz tego że nie mogę ustawić przesunięcia uchwytu. Niby jest ustawione przesunięcie bo przed symulacją położenie uchwytu jest tam gdzie chcę żeby się znajdowało (chodzi mi o przerywane kreski symbolizujące uchwyt) ale na symulacji (tej w 3d) uchwyt nie zmienia położenia i jest w tym samym miejscu co przy pierwszym zamocowaniu. Jeszcze popracuję nad tym a może znajdę jakieś rozwiązanie albo przynajmniej odpowiedź na pytanie dlaczego to nie chce działać.
marchru, jak można zapisać wynik pierwszego zamocowania do pliku? Bo nie wiem za bardzo gdzie tego szukać
edit:
Znalazłem jak można zapisać wynik pierwszego zamocowania do pliku więc się podzielę bo może ktoś będzie miał podobny problem.
Można wybrać File->Save Some (plik->zapisz niektóre?) i wtedy należy wybrać obrobioną bryłę. Jeśli jest ona niewidoczna trzeba ją pokazać przez prawy klik na menadżerze operacji i wybrać gdzieś na dole menu Stock Preview i w oknie dialogowym zaznaczyć Keep Geometry. Wtedy przedmiot po obróbce będzie widoczny jako bryła i da się go łatwo wybrać przy zapisywaniu.
edit:
dziabi3
jeśli kolega chce obrobić 2 koniec jakiegoś detalu bez potrzeby aktualnej przygotówki jurz wytoczonego detalu to wystarczy odwrócić bryle czy tez i obrobić ją z drugiej strony i skleić g cod
a jak nie to jest taka zakładka przesuniecie przygotówki to się znajduje pod rodzajami obróbek w drzewku rozwijanym w górnym menu
tak jak piszesz da się zrobić przesuniecie ale za 1 razem potem zmian nie można dokonać wszystkich , trzeba wykasować operacje i od nowa
ja osobiście wole robić 1 metodą co opisałem i użyć g 54 i g 55 wtedy mam kontrolę na d wymiarami zależnymi
