Szukam postprocesora do tokarki sl-10 lub innych tokarek tej marki. Przydadzą się też posty do frezarek..
Podziele się innymi postami jakie posiadam.
Postprocesor do haas
W starych wersjach mastercama (<10) jest baza wiekszosci postprocesorow, haas obslugiwany byl przez MPHaas, ale nie wiem jak z modulem tokarskim bylo.
NAtomiast w nowszych wersjach, wystarczy wybrac typ maszyny i bedzie dzialalo.
Kazde parametry sa idealne, czasami tylko narzedzia sa malo wytrzymale ![Smile :-)](https://www.cnc.info.pl/images/smilies/icon_smile.gif)
Kazdy wymiar da sie osiagnac, czasami wystaczy docisnac mocniej urzadzenie pomiarowe![Wink ;-)](https://www.cnc.info.pl/images/smilies/icon_wink.gif)
do mastera x3 potrzebuje kolego..
jak narazie podstawowe posty są chyba domyślne, a mianowicie na 2 osiowe i wieloosiowe tokarki bez określonej konkretnie maszyny...jeśli generują kod iso to nie powinno być kłopotu, ale lepiej mieć post który na pewno działa..
[ Dodano: 2010-10-28, 20:28 ]
napewno mam do frezarki 4 osiowej w moim masterze, ale jeszcze go nie testowałem.powinien działać i na 3 osiowej, trzeba będzie tylko pewnie usunąć parametr obrotu konika..
