Strategia Obróbki
Post napisał: WZÓR » 20 paź 2010, 12:12
....2)Próbowałem rysować 2 różne modele jeden z kieszenią drugi bez niej.
-stworzyć programy frezujące przygotówkę pod kieszeń
-lecz jak ustawić potem w tym drugim programie tak dokładny "bounding box"? ...
Nie musisz rysować dwóch modeli - wykorzystaj jeden.
Obróbkę zrób na tzw. ,,dwa razy'' ;
KROK 1 SKOS - jak pokazałem Tobie wcześniej.
KROK 2 GNIAZDO - usuń powierzchnię zaślepiającą i inne ,,niepotrzebne'' (patrz; foto 1).
Gniazdo wykonałem stosując obróbkę o nazwie PLANARNIE ... mam nadzieję , że masz jakiś odpowiednik u siebie .
p.s.
Na przykładzie dałem duży skok , gdyż program szybciej obliczy dla wglądu (patrz; foto 2).
...Myślę że to jest trudne wyzwanie nawet bardzo trudne....
Nie ma wyzwań trudnych / bardzo trudnych... są mniej lub bardziej skomplikowane. :grin:
niewiedzacy
odp
Post napisał: niewiedzacy » 20 paź 2010, 12:57
Czyli dobrze mi się wydawało że dwa modele to zły pomysł.
WZÓR podał wynik o który mi chodzi tylko ze dalej nie wiem jak to zrobić w masterze :/
Jak by ktoś kto pracuje w tym systemie znalazł chwilkę czasu i podał jakąś podpowiedź było by cudnie :)
maz
Post napisał: maz » 20 paź 2010, 14:10
Mozna to zrobic na kilka sposobow.
Mozn uzywac innych kolorow powierzchni, i zaznaczasz co ma byc obrabiane, a co nie.
Mozna zrobic powierzchnie zabezpieczajaca na innej warstwie i ja wlaczac/wylaczac wedlug potrzeby. Oczywiscie wtedy nie mozesz wybierac wszystkich powierzchni (All surfaces) tylko, te, ktore cIe interesuja.
Mozna zrobic ograniczenie przez linie na wewnetrzna kieszen i wtedy obrabiasz wewnatrz ograniczenia.
Kazde parametry sa idealne, czasami tylko narzedzia sa malo wytrzymale :-)
Kazdy wymiar da sie osiagnac, czasami wystaczy docisnac mocniej urzadzenie pomiarowe ;-)
niewiedzacy
odp
Post napisał: niewiedzacy » 21 paź 2010, 11:14
Wszystkie informacje których potrzebuje zostały opisane powyżej.
Udało się za pomocą wybierania powierzchni oraz łańcuchów + dodatkowe powierzchnie ograniczające.
Dziękuje raz jeszcze wszystkim osobą zainteresowanym :)
pozdrawiam
Wróć do „Mastercam”
