TURBO CNC -REJSTRACIA
Dyskusje dotyczące działania obsługi programu TurboCNC
MD
Post napisał: MD » 15 lut 2005, 10:09
Mam pytanie czy rejstracia TCNC (20 $) spowoduje uaktywnienie wszystkich opcji (chodzi mi konkretnie o korekte narzędzia) ...
Czy może jest inny sposób na zakup pełnej wersji ?
Z góry dziękuje za odpowiedź
251mz
Post napisał: 251mz » 15 lut 2005, 15:27
drogi kolego miedzy nami jezeli masz zamiar uzywac tcnc tylko na własne potrzeby to sciagnij sobie wersje z serialem z netu:P czyli juz zarejestrowana i z wszystkimi funkcjami.
ja sciagalem programy graficzne typu catia , solidworks itp przez emule i jest spoko
pit202
Post napisał: pit202 » 15 lut 2005, 17:25
251mz : wg Twojego myślenia wnioskuje , że po co mam kupować samochód, skoro moge go sobie ukraść, jeśli mój maluch nie ma automatycznej nastawy temperatury nawiewu, to pojde sobie i ukradne mercedesa, który juz to ma ... po co przepłacać, skoro to takie proste "i będzie spoko"
Lepiej , żeby osoby odpowiedzialne za pilnowanie legalności oprogramowań nie przeczytały Twojego postu.
PiteR
251mz
Post napisał: 251mz » 15 lut 2005, 17:32
ale patrz po co placic za licencje na uzytek wlasny jezeli masz to za friko a co moze mi powiesz ze ty plyt z programami itp nie przegrywasz;]. apropo samochod a programy to 2 inne rzeczy
MD
Post napisał: MD » 15 lut 2005, 17:48
Potrzebuje program legalny ale za nim zapłace za niego chciałbym sie dowiedzieć czy faktycznie jest funkcia korekcji grubosci frezu i czy działa prawidłowo ,sprawdzałem tez najnowsza wersię 4.0 ale nie wiem gdzie szukac tej funkcji ?,może równiez jest dostepna po zarejsrowaniu ...
mumin
Post napisał: mumin » 16 lut 2005, 14:40
Czy przypadkiem z programem TurboCNC jest tak że jest on darmowy i w pełni funkcjonalny. A po zapłaceniu 60$ otrzymujemy support i ew. źródła ?
Mumin
ottop
Post napisał: ottop » 16 lut 2005, 16:16
A jeśli wpiszesz w programie G41 lub G42 to nie koryguje on średnicy freza?
guchy
Post napisał: guchy » 16 lut 2005, 17:23
Też mi się wydaje że TurboCNC jest darmowy z pewnymi ograniczeniami .Po rejestracji i opłacie są wszystkie ustawienia pewnie odblokowane.
Przy okazji mam pytanie czy ktoś sprawdzał czy dobrze działa TurboCNC pod FreeDosem.
mnns
Post napisał: mnns » 28 mar 2005, 14:06
Pod Dosem działa bez zarzutów a mam pytanie ma ktoś taką pełną wersję tcnc?
Kenzo
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Kenzo » 16 cze 2005, 17:57
Pytanie nowego-gdzie i jak zdobyć TurboCNC?Pod jakim systemem operacyjnym go uruchamiać?
Wróć do „TurboCNC”
