Mach3 + LazyCam + początkujący
Problem z początkiem zabawy
Trike3
Posty w temacie: 11
Post napisał: Trike3 » 15 lis 2018, 12:11
Witajcie.
Zakupiłem sobie grawerkę i chciałem na niej drukować tabliczki z napisami w odpowiednim dla nich laminacie.
Problem głównie polega na moich ograniczeniach w znajomości programu.
Chciałbym wydrukować na tabliczce o wymiarach 3 cm x 2 cm opis, ale jak zrobię w/w projekt w Autocadzie to średnio sobie radzi z plikiem Lazycam.
Wyczytałem że napisy można robić bezpośrednio w mach3 i Lazycam, o ile w mach 3 coś tam wychodzi (niestety nie potrafięzrobić napisu w kilku liniach) to w Lazycam nie mam pojęcia jak się zabrać za projektowanie napisów.
Drugi problem którego nie potrafię rozgryźć to 2 różne głębokości frezowania, chciałbym aby napis grawerować głębokością 0.2, a potem wyciąć gotowy już na głębokość płytki. jak takie parametry się ustawia ?? Czy trzeba ręcznie przepisywać G-code i zmieniać parametry ??
Ostatni sprawa jest taka, że jak juz zrobię DXF i go exportuje do LazyCam to robi napisy w formie obrysów a ja chciałbym żeby robił w/w jednym przejsciem.
Bardzo proszę o wyrozumiłość, bo pewnie dla Was to jest banał i pomoc w rozwiązaniu problemów.
Pozdrawiam Marcin
zibi
Re: Mach3 + LazyCam + początkujący
Post napisał: zibi » 15 lis 2018, 14:17
Trike3
Posty w temacie: 11
Post napisał: Trike3 » 16 lis 2018, 07:58
Dziękuje bardzo za instrukcję.
Jeżeli chcę wydrukować napis np STOP, to program oferuje mi obrys w/w napisy jak jej wytłumaczyć żeby wybrała również środek??
Czy LazyCam pracuje w jednostkach mm, czy cale bo coś mi się wymiary nie zgadzają.
Pozdrawiam Marcin
P.S. Na marginesie, nie mam poziomowania stołu jaka masakra z dobraniem głębokości grawerowania :-( .
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 16 lis 2018, 08:14
W mm ale moze być winny dxf np. Corel płata figle w tej materii
To jak nie mozesz ustawic stołu to ustaw/planuj jakąś płytę na stole i do niej mocuj element obrabiany
Trike3
Posty w temacie: 11
Post napisał: Trike3 » 16 lis 2018, 10:55
Taki drobny przykład.
Chcę wyciąć serce w sklejce i napis w środku, mam z tym dwa problemy.
1. To gubi kroki podczas przejścia nad materiałem.
2. Jak wycina frezem litery to robi mi obrys tej litery i automatycznie znacznie zwiększa szerokość w/w.
Jak zrobić czcionkę o jednym przelocie do takich celów?
Element wycięty miał być breloczek do kluczy o szerokości 3 cm więc jak litery robi mi po obrysie + szerokość frezu to w środku zostaje dziura a nie litera.
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 16 lis 2018, 12:14
Fonty jednoprzebiegowe są zwykle w programach do grawerowania , Artcam, Casmate, Engravelab, itd
Można je wyrysować samemu są do tego również programy.
Trike3
Posty w temacie: 11
Post napisał: Trike3 » 16 lis 2018, 14:38
Super drukuje mi czcionki z kreatora Mach3, ale nie mam pojęcia jak je umieścić na laminacie który docelowo ma być następnie wycięty :-(
Celowanie w wycięty prostokąt średnio mi wychodzi.
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 16 lis 2018, 15:53
Trzeba zrobić projekt ze wszystkimi elementami , a póżniej poszczególne fragmenty wycinać , grawerować bez "celowania"
Trike3
Posty w temacie: 11
Post napisał: Trike3 » 19 lis 2018, 09:27
Najgorsze to te litery jednoprzebiegowe, wygląda na to że muszę zgodnie z kolegi podpowiedzią bawić się ręcznie w zmianę czcionki.
Trike3
Posty w temacie: 11
Post napisał: Trike3 » 23 lis 2018, 09:18
Witajcie ponownie.
Moja walka z grawerką trwa nadal.
Kupiłem sobie laminat do grawerowania i zacząłem próbować wygrawerować mały napis.
Wyszło bardzo średnio, laminat się podnosi wokół grawerowanego miejsca i praktycznie nic nie widać tylko nacięcie.
W zestawie dostałem jako frezy do grawerowania jakieś bardzo ostre chińczyki i myślę, że kąt to max. 20 stopni w tych co mam oznaczenie Freza to USL 1.05x6 nawet mr Google nie wie co to :-).
Możecie polecić jakieś dobre frezy do grawerowania w laminatach grawerskich ??
