silniki i mach
karol1010
silniki i mach
witam. Zakupilem plyte glowna i sterownik do silnika krokowego ze strony gdzie do ktorej prowadzi banner wyzej umieszczony. problem polega na tym ze w mach1 silniki sie ni kreci tylko piszczy tak jakby byly cewki zle podpiete. moim zdaniem mach jest zle skonfigurowany w zakladce ustawiania pinow. jesli ktos wie jak to ustawic prosze o pomoc. dziekuje.
pit202
jak piszczy to niekoniecznie zle piny są ustawione, zmniejsz predkosc silnika i sprawdz jeszcze raz
a na dodatek są 2 piszczenia w silnikach krokowych :
1/ czopowanie prądowe
2/ za wysoka czestotliwosc
nie wiem jakiego rodzaju masz piski wiec nie pomoge, moze jak wiecej opiszesz sytuacje to dojdziemy co jest zle. ( i tak na marginesie to nie uzywaj mach1 tylko mach2 )
PiteR
