Offset dla drugiej głowicy.
jak ustawić w mach3
Witam, czy i jak można ustawić offset dla drugiego wrzeciona? Mam na maszynie zainstalowane drugie narzędzie odsunięte od głównego wrzeciona o 100mm w osi x. Co zrobić żeby po ustawieniu zera na materiale obie głowice z niego korzystały? Np. narzędzie 1 jako główne a 2 z offsetem 100mm.
Re: Offset dla drugiej głowicy.
Sorki, frezarka trzy osie.
To z offsetem jest nieobrotowe , taki uchwyt do pisaków i rysików diamentowych.
Czasem po narysowaniu czegoś trzeba to wyciąć i obecnie przesuniecie uwzględniam w gcodzie. a wygodniej było by kliknąć coś w machu.
Nie moje ale podobne https://youtu.be/Znt1AeHX-ig
Odległość między wrzecionem a pisakiem znasz bo sam to zrobiłeś.
Możesz w MDI wpisać
G52 Xp Yp - gdzie Xp, Yp, to różnica współrzędnych wrzeciono-pisak - i masz bazę ustawioną dla pisaka.
później
G52 x0 y0 - przesunięcie odwołane -znowu współrzędne dla wrzeciona.
ładniej by było wmontować w ekran przyciski z takimi poleceniami oraz z zapalaniem i gaszeniem dtkowego leda że offset aktywny.
Możesz w MDI wpisać
później
